102 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Configurer KT-LCD6 [22215]
Macboy60
08-04-2018 à 20h08
Merci Havoc, oui en ville je attention, j'ai un retroviseur , je suis plutot prudent.
Le probleme majeur c'est que c'est un FAT ..... trop voyant je ne pensais pas à ce point
Matthieu, 36 msg, 32 ans. Brenouille (FR-60).
 Citer Alerter [563881]
Ripolin
08-04-2018 à 21h13
Pour tout configurer sur un KT LCD, il y a les manuels du site officiel.
Sinon, il y a un ROM custom en développement pour faire exactement ça, je vais retrouver
Ripolin, 981 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [563904]
08-04-2018 à 21h13
Macboy60
08-04-2018 à 21h22
 Citer Alerter [563905]
Macboy60
08-04-2018 à 21h40
Merci Ripolin ça va m'etre utile , au top !
 Citer Alerter [563911]
Macboy60
09-04-2018 à 17h56
J'ai regardé le PDF. du KT-LCD6 ( en anglais ... dur dur .. )
Alors via les paramètre je peux couper la poignée d’accélération.
Mon problème : j'ai l'habitude d'utiliser la poignée pour les démarrage, gain de confort pour éviter à avoir changer de vitesse, mais du coup la quand je redemarre j'aimerais que le moteur s'enclenche des le premier coup de pédale.
Hors la il faut au moins que je fasse un tour de pedale je dirais ( dur quand on s'est arreté sur un vitesse "dure")
Si quelqu un à des tuyaux je suis preneur.
Cordialement
 Citer Alerter [564070]
Membre16561
09-04-2018 à 18h11
toujours lcd3 mais en français, et plus complet
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [564078]
Macboy60
09-04-2018 à 18h25
Merci Mamyko
 Citer Alerter [564087]
Membre16561
09-04-2018 à 18h36
De rien si ça peut t'aider...
 Citer Alerter [564090]
Membre16561
10-04-2018 à 18h28
Je viens de voir que c'était enfantin, par rapport à la fonction que tu demandais d'urgence !!!
ça doit être faisable avec l'association du lcd, quelque modif avec les câbles et connections...
ça devrait y ressembler, si tu lâche le commutateur à ressort le moteur s'arrête, tu le renfonce il reprend au programme que tu avais quitté... Il devrait même y avoir plus astucieux du style ton pouce équipé d'une lamelle conductrice (par exemple), dès que tu pose ton pouce il sert de pont, sans plus de jus (ou autre)...
 Citer Alerter [564280]
10-04-2018 à 18h28
Macboy60
10-04-2018 à 22h35
Oui mais ce que je recherche dans l'idéal cest de ne pas a avoir a arreterle moteur mais plutot de permuter entre un pprogramme dit legal (pas de poignee accelerateur m,limit 25kmh,puissance 250w, tout ceci est paramétrable dans le lcd) et mon programme habituel "illegal" !
 Citer Alerter [564320]
102 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Configurer KT-LCD6 - Lu 5154 fois. [22215]
Le 14 à 07h35 Alain79
