SP-2:.### Z01### Configurer KT-LCD6 Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
102 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Configurer KT-LCD6 [22215]
Macboy60
15-04-2018 à 11h14
Merci ! je vais déjà tenter le test de la led demain. on verra bien .
Matthieu, 36 msg, 33 ans. Brenouille (FR-60).
 Citer Alerter [565049]
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 20h05
Salut, je ne sais pas si c'est ke bon endroit pour demander mais je vais recevoir mon kit 1500w demain et il y a un lcd3 dessus, mais j'ai vu qu'il fonctionne avec une batterie de 48v max et moi j'ai une batterie de 64v (16s), mais le contrô est prévu pour 48v aussi et il fonctionne bien en 64v
J'imagine que le lcd3 marche en 64v mais pour l'indicateur de batterie il y aura un problème ? Et est il possible d'avoir le voltage de la batterie affiché sur l'écran ?
Thibaud, 1035 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [565107]
15-04-2018 à 20h05
15-04-2018 à 20h31
Non ce n est pas exactement l endroit pour demander,
je ne pense pas qu il existe un fil spécifique a ta question,
il existe un LCD3 qui fonctionne jusqu en 72v il me semble, je ne suis pas sur qu il affiche indifféremment les tensions intermédiaires, a vérifier .
J imagine que si tu as choisis cette tension tu sais pourquoi tu le fais ...
C est rarement les kit classiques qui fonctionnent au delà de 48V,
c est plutôt du domaine des protos etc
En générale sur ce genre de kit il y a une démarche a la base et les gens ne se lancent pas en aveugle sans savoir si le matériel est compatible,
j ai vu que tu interviens sur le fil de tchang, sur ces protos les gens utilisent en générale un wattmetre pour surveiller la tension batterie .
PS pour ton kit tu peux modifier la tension qui alimente le LCD3 en intercalant une diode zener qui descendra la tension comme si tu travaillais en 48V par exemple, dans ce cas la tension affiché sera fonction de la zener que tu intercalera sur le + par exemple, ici 16s vers 13S soit une zener de 3*3.3V donc 10V environ, en esperant que cela ne cré malgré tout pas une erreur haute/basse, car c est plus complexe que ça en fait .
Didier, 3749 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565112]
Message modifié le 2018-04-15 20:34:33 par Elem.
Membre16561
15-04-2018 à 20h39
Re Thibault
les lcd sont alimentés en 5v
la connection au contrôleur est spécifique et identique à tous les contrôleurs qu'il soit 24 ou 72v... le lcd sera toujours alimenté en 5v
il y a des controleurs 36-48v peut-être que le tien admet la tension au dessus aussi ... lit les caractéristique du produit que t'as commandé...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [565113]
15-04-2018 à 22h06
Les afficheurs/display sont alimentés a la tension de la batterie et c est un circuit a l intérieure du display sur la carte qui génère la tension de 5v utilisé par le système dont le LCD qui est l afficheur lui mm .
C est la tension de référence de la batterie qui sert pour non seulement afficher la tension qd l afficheur est doté de cette fonction mais aussi le barregraphe .
 Citer Alerter [565122]
Ripolin
15-04-2018 à 22h21
Il me semble qu'il y a des KT-LCD 36v/48V, des KT-LCD 60v et des KT-LCD 72v, à préciser lors de la commande.
64v c'est quoi, du 17S ??
Ripolin, 1620 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [565124]
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 22h57
Elem a écrit :
Non ce n est pas exactement l endroit pour demander, je ne pense pas qu il existe un fil spécifique a ta question, il existe un LCD3 qui fonctionne jusqu en 72v il me semble, je ne suis pas sur qu il affiche indifféremment les tensions intermédiaires, a vérifier . J imagine que si tu as choisis cette tension tu sais pourquoi tu le fais ... C...
Enfaîte c'est temporairement en attendant mon wattmètre (j'ai grillé l'ancien) j'ai vi qu'il y avait des lcd3 jusqu’à 80v sur aliexpress si celui que j'ai avec mon kit ne marche pas j'en rachèterai un.
Sinon je suis en 60v pour la vitesse de pointe et surtout parce que j'ai qu'une batterie en 16s (et oui je dit 64v parce que j'utilise mes lipo que de 4.2 a 3.7v ce qui fait ~64v) et le contro 48v résiste très bien les 16s (il peut aller jusqu’à 82V max)
Mamyko a écrit :
Re Thibault les lcd sont alimentés en 5v la connection au contrôleur est spécifique et identique à tous les contrôleurs qu'il soit 24 ou 72v... le lcd sera toujours alimenté en 5v il y a des controleurs 36-48v peut-être que le tien admet la tension au dessus aussi ... lit les caractéristique du produit que t'as commandé...
Je sais que ça ne grillera pas mais la question est d'avoir l'affichage en volts de la batterie.
 Citer Alerter [565128]
15-04-2018 à 22h59
Parmi les afficheur kunteng il n y a a ma connaissance que le LCD3 qui existe en version 72V .
En partant du fait que la version standard sait gérer le 24/36/48V avec un réglage interne de +/-2.5V pour les plages haute basses, ont peut supposer que la version 72V gère le 60V, je doute qu elle gère en plus les versions inférieures mais si le gradient est identique on peut supposer que les versions 48/60/72v soient gérées .
Thibaud parle d un pack 16S, donc du 60V en li-ion .
 Citer Alerter [565129]
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h11
Oui mais c'est comme quand tchang parle de 48v en 12s, sur les lipo on descend a 3.6v grand minimum donc le voltage nominal est plus haut
Mais ce qui vas etre important la c'est le wattmètre de l'ecran car ça me plairait d'avoir ma conso en direct sur le même écran, la puissance du moteur en direct sera-elle exacte?
 Citer Alerter [565133]
15-04-2018 à 23h11
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h15
 Citer Alerter [565134]
102 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Configurer KT-LCD6 - Lu 6187 fois. [22215]
