SP-2:.### Z01### Configurer KT-LCD6 Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
102 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Configurer KT-LCD6 [22215]
15-04-2018 à 23h27
La puissance est une fonction de l intensité et de la tension,
si tu fausses la tension pour utiliser une fonction de capacité batterie, tu fausses la puissance qui en découle, c est un calcul tout simple .
Encore une fois, si tu veux passer en mode test ( c est utile pour connaitre un peu le système mais ce n est pas ça qui fait avancé le "proto" ) tu devras utiliser une système indépendant c est a dire un wattmetre qui te donnera une indication fiable de la tension batterie ( puisqu il est interfacé avant le controleur donc la consommation ) et une estimation de la puissance du système ( la puissance consommé par le système est fiable mais pas le rendement du système ... ) .
Pour le calcul de la tension on utilise la valeur moyenne et non la valeur max
Didier, 3768 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565138]
Message modifié le 2018-04-15 23:30:04 par Elem.
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h34
oui oui je sais tout ça dans tout les cas je ne vais pas mettre de diode etc j'attends mon wattmètre car j'ai grillé l'ancien, je me suis fait plaisir avec un wattmètre sans fil avec pleins de fonctions genre le cuttoff etc, mais ce que je veux dire c'est si l'ecran comprendra que le voltage est différent ou alors il calcule que l’intensité par une constante (48v par exemple)
Thibaud, 1066 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [565141]
15-04-2018 à 23h34
15-04-2018 à 23h36
Tension nominale d'une cellule Lipo (1S) : 3.7v Tension minimale : 3v Tension complète à pleine charge : valeur moyenne de 4.2v.
en 16s tu as 3.7*16=59.2V ( en gros 60V ) ....
 Citer Alerter [565142]
15-04-2018 à 23h38
il n y a pas de calcul de l intensité, il y a calcul de la puissance en fonction de la tension que recoit l afficheur et de l intensité consommé par le controleur ( information qui lui ait transmise ) .
Si la puissance est déduite de la chute de tension alors l information est tributaire de trop de paramètres et est fausse .
 Citer Alerter [565143]
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h38
si tu descend a 3v tes lipos ne vont pas durer longtemps
 Citer Alerter [565144]
Macboy60
16-04-2018 à 14h07
Je viens au nouvelle, j'ai tenter le test LED , mais rien ne s'allume, je vais donc attendre d'avoir un nouveau controleur en esperant que soit les capteur hall du controleur qui sont defaillant
Matthieu, 36 msg, 33 ans. Brenouille (FR-60).
 Citer Alerter [565214]
Macboy60
16-04-2018 à 15h27
Petite précision, lorsque la roue n'est pas en contat avec le sol,lorsque je tourne la poignee la roue se lance 1/2 seconde avant de me refaire le error 3
 Citer Alerter [565230]
Thibaud-cnlc
16-04-2018 à 15h39
Prend un contro 1500w a 25€ alors
 Citer Alerter [565231]
16-04-2018 à 16h21
Tu as testé la présence de tension ( 5V ) sur les fils capteur hall ( rouge et noir ) venant du controleur ?
PS : les capteurs hall sont dans le moteur, c est l électronique de gestion des capteurs hall qui est dans le controleur .
 Citer Alerter [565236]
Message modifié le 2018-04-16 16:22:17 par Elem.
16-04-2018 à 16h21
Macboy60
16-04-2018 à 16h56
Merci de continuer de m'aider Elem .
oui j'ai tester fil rouge et noir et j'ai 4.20 sur les deux , venant du controleur.
Thibaud-cnlc : j'ai commander le même controleur , mais le temps qu'il arrive de chine .... la neige sera de retour!
Peut-être que je devrais réouvrir le moteur pour faire des test sur la carte éléctronique du moteur .?
 Citer Alerter [565239]
102 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Configurer KT-LCD6 - Lu 6373 fois. [22215]
