13-04-2018 à 22h22
Il faut que tu vérifies l isolement entre les fils eux mm,
il est possible que deux fils sans être coupés se touchent ...
Sinon c est que lorsque le câble a touché la masse ( le cadre ) un mini court circuit a grillé certaines fonctionnalités du controleur concernant les halls .
Si tu n as pas d autre controleur pour tester c est compliqué, la série KU des contrôleurs kunteng peut travailler en sensored ou sensorless, mais a ma connaissance tous les contrôleurs qui utilisent un afficheur a led sont soit sensored soit sensorless ..
Essayes qd mm en debranchant les capteurs hall, peut etre ton controleur peut travailler sans les halls .
13-04-2018 à 22h29
Ici un controleur 45A, 48/84V qui peut fonctionner avec ou sans capteur hall, il est peux etre possible d ele piloter avec un afficheur kunteng, a demander !?
Tu as quel afficheur ?
Ooops, vu l intitulé du fil un KT LCD6 donc d origine kunteng ;)
Essayes de contacter ton vendeur si tu as acheté un kit complet, voir s il peut travailler en mode sensorless ...
Message modifié le 2018-04-13 22:30:56 par Elem. |
publicité 13-04-2018 à 22h29
| Lien commercial -178-
Macboy60
14-04-2018 à 10h31
Alors jai tester sans capteur hall,aucune reaction et error 3.
Ensuite j'ai refais le cablage en mode bourrin et ça ne marche toujours pas... le controleur ou le moteur pourrai til etre h.s. ?
Matthieu, 36 msg, 38 ans. Brenouille (FR-60). |
14-04-2018 à 11h31
Moteur non,
tu peux vérifier l isolement et la résistance entre chaque fil de phase pour t en assurer, ensuite tu peux vérifier les halls si tu veux c est expliquer sur le site ...
Ensuite tu peux vérifier qu il y a bien du 5V venant du controleur vers les capteurs hall ( c est le mm que vers le pas et la gâchette, en fait ) .
Si ces tests sont probants alors c est ton controleur, la partie logique ou ailleurs qui a morflé .
dépanner un controleur si c est une résistance qui a claqué ou un condo ca reste possible si on identifie la panne, si c est le Microprocesseur c est hors de question .
mais a ce niveau mes connaissances sont insuffisante pour te guider, je te suggère d attendre que quelqu un d autre plus calé puisse t aider et commander un petit controleur sensorless pour tester, mm un 20A 48V fait l affaire pour peu que ce soit un kunteng qui soit compatible avec ton afficheur .
Macboy60
14-04-2018 à 11h51
Je pense que je vais de suite acheter le controleur ( au pire ça m'en fera un d'avance si jamais c'est pas ça )
je vais pas pouvoir profiter du soleil de la semaine prochaine dommage ...
14-04-2018 à 12h42
Oui c est un bon choix d avoir un sensorless de réserve .
Par contre fais les tests que je t ai indiqué si possible ...
Le mode sensored est utile a faible rotation du moteur .
Macboy60
14-04-2018 à 12h45
Oui je vais tenter de faire les tests,je suis completement neophyte niveau elec/electronique,je vais feuilleter le forum
Membre16561
14-04-2018 à 12h55
Tu peux faire ce test, il devrai être simple
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Membre16345
14-04-2018 à 14h46
Il y a ce 'gadget' qui semble parfaitement recommandable pour débusquer la panne ici.
Une courte démo (il en existe bien d'autre)
Un peu le même principe que le test de la simple LED, mais fonctionne pour aussi tester le contrôleur.
J'envisagerai ces tests avant autre dépense...
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-14 14:48:19 par Ripolin. |
publicité 14-04-2018 à 14h46
Macboy60
15-04-2018 à 11h14
Merci ! je vais déjà tenter le test de la led demain. on verra bien .
