SP-2:.### Z01### Comparatif différents adaptateurs de plateaux bbs01/02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
15 messages.   1 2   - Comparatif différents adaptateurs de plateaux bbs01/02 [22221]
Jilou-86
09-04-2018 à 14h36
Bonjour à tous,
En regardant chez différents vendeurs, je vois que les adaptateurs proposés pour bbs01/02 sont un peu différents.
Lequel pensez-vous est le mieux au niveau de l'alignement ? Ou lequel avez-vous ?
Merci.
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [564038]
09-04-2018 à 15h30
Celui sur ali express a proscrire ( par expérience ) ....
preci alp parfait pour du 104BCD, ozo c est pour du 110BCD, cyclo-boost je ne connais pas .
Le 104BCD est le plus courant pour des plateaux intérieure en 32/34/36 extérieure tu met ce que tu veux mais sans adaptation le double plateau est impossible a utiliser a par en manuel .
preci alp commercialise aussi des plateaux 32/34/36 directement au format BBS qui s adaptent parfaitement .
Au niveau alignement, des que tu n utilises pas un plateau en cloche mini 42T, tu perds l alignement et tu décales de 2 pignons vers les petits .
Didier, 3803 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [564043]
09-04-2018 à 15h30
Jilou-86
09-04-2018 à 15h47
Je voulais faire un double plateaux comme jacques74.
En rajoutant un spacer pour le dérailleur central pour utiliser mon vélo à la fois pour du vtt et balade roulante.
Je voulais avoir un retour sur la qualité de ces adaptateurs car j'ai l'impression que celui de ozo, precialps sont un peu décalés vers l'intérieur (cequi n'est pas le cas pour celui de cyclo-boost et aliexpress).
Par ex niveau matière certains sont en alu 6061 (plus légers) et d'autres sont en 7075 (plus costaud et plus lourd)
 Citer Alerter [564048]
09-04-2018 à 15h57
J ai un double plateau sur un de mes montages mais sans dérailleur, le plateau intérieure étant un narow-wide il est inutile espérer s en servir avec un dérailleur ( changement a la main si besoin ) .
Avec une K7 11/40 ou 11/42 un plateau 36T NR couvre la plupart des besoins, je suis en 32T/38T et je n ai jamais utilisé le 38T sur la route, k7 11/34 de base .
Un 36T et un pignon de 11 en 26*2.20 a 70 rpm c est 30km/h environ, a 60rpm c est 25 km/h
 Citer Alerter [564050]
Jilou-86
09-04-2018 à 17h51
Si j'ai bien compris, un plateau narow wide n'accroche pas en passant d'un plateau à un autre à l'aide du dérailleur ?
En sec avec le même vélo je suis toujours en plateau 33T sauf en cote ou je passe en 22T.
Je me dis avec un moteur le mieux est de rester dans les 36T en vtt et un autre plus gros 44T par ex pour faire des lignes droites.
 Citer Alerter [564068]
09-04-2018 à 18h29
Un plateau NR est fait pour absorber les biais du système mono plateau et " accroche" la chaine pour ainsi dire .
C est toi qui voit ;)
Tu as déjà installé un BBS sur ton velo ?
A mon avis si tu ne fais pas du velotaff ou bcp de route, le double plateau est inutile .
Le mieux si tu veux une ligne de chaine correcte et du rendement, passes sur un plateau NR 42T et changes ta K7, il faut a minima un rapport 1/1 donc une 11/42, idéalement un rapport moins que 1/1, déjà sur une 11/42 tu risques d avoir un problème de dérailleur ...
Si tu as le courage je t envois un lien vers un vendeur, K7 9V 11/50 + un augmenteur de patte de derailleur .
 Citer Alerter [564088]
Jilou-86
09-04-2018 à 21h29
Merci pour tes lumières didier
Le monteur n'est pas encore monté, il attends sagement dans le garage en attendant de recevoir la batterie (prévue pour fin de semaine).
Comme je sors avec le week-end, je n'ai pas voulu le monter avant d'avoir reçu la batterie.
Ouch la cassette de malade... Jamais vu de pignon 50.
Tu penses qu'avec un plateau 42 et pignon 44 ou 50 en côte ça monte tranquille ?
 Citer Alerter [564140]
09-04-2018 à 22h07
Oui, tu n es pas obligé de mettre aussi gros, j ai un montage avec un 42T et une k7 34 arrière, ça monte aussi mais faut pas mollir et garder de la vitesse ;)
Déjà avec une k7 11/40 ou 11/42 et un plateau de 42 NR tu passes presque partout .
Depend de ta pratique, si orienté enduro/XC en générale tu ne descend pas en dessous de 8/10 km/h et la un rapport 1/1 suffit largement, plus gros c est pour des zones trialisante avec de la pente, dans ce cas les limites sont ton pilotage et ta faculté a resté groupé pour laisser passer la puissance .
 Citer Alerter [564146]
Jilou-86
09-04-2018 à 22h28
Ok, je ferai un pseudo test avec le 44t ce week-end et je verrai comment je pourrais adapter la chose.
Je te tiens au courant.
 Citer Alerter [564149]
Message modifié le 2018-04-09 22:32:07 par Jilou-86.
09-04-2018 à 22h28
09-04-2018 à 22h40
Ok, perso je roule en 32T modifié sur adaptateur 104BCD et K7 11/34 réduite a 8V,
sur un moteur 250W TSDZ2,
mais la ligne de chaine est un peu moins pourri qu avec un Bafang, tu perds 1 pignon et pas 2 .
 Citer Alerter [564151]
15 messages.   1 2   - Comparatif différents adaptateurs de plateaux bbs01/02 - Lu 2981 fois. [22221]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
