Lefortbron
29-12-2018 à 00h50
La première installe trop de force sur la chaîne, cette fois j'ai pris une chaîne plus costaud et moins de force sur la chaîne et j'ai aussi diminué le poids de la trottinette de 4,5 kg.
Pierre, 462 msg, 38 ans. La Talaudière (FR-42). |
Lefortbron
29-12-2018 à 00h55
Et j'ai deux brins de chaîne tendus et pas de roue libre comme ça je peux régénérer au freinage.
publicité 29-12-2018 à 00h55
| Lien commercial -181-
30-12-2018 à 21h40
Lefortbron a écrit :
Batterie 21S x 3,6v Et kv:23,39
quoi , tu tourne en 77v !!
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-30 21:42:58 par Tchang. |
30-12-2018 à 21h41
avec ca tu as que 1700tr/m
il y a une erreur quelque par
moi je te conseille de mesurer la vitesse reele de l'arbre moteur que de se fier aux programme...
tu as un moteur a 4 poles , c'est pas fait pour avoir du couple en général ...
Membre15134
31-12-2018 à 02h45
Vraiment sympas ces projets de trottinettes
Faudrait que j'en fasse une aussi mais gros fainéant que je suis, je prendrais un moteur-roue
Membre15134, 531 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Lefortbron
01-01-2019 à 01h51
Je vais vérifier combien il y a de paires de pôles en m'aidant d'un aimant. Oui je suis bien à 76 volts nominal. Le moteur a 15 bobines, 4 aimants mais il faut que je vérifie comment est "placé" le magnétisme dans les aimants.
01-01-2019 à 10h28
Non il ne fait pas tenir conte du nombre des bobines car elles se répétent....
Il faut conter les aimants du rotor...
Plus il y a des aimant plus y a du couple et moind de vitesse....
Moin y a d aimants sur le rotor plus le moteur va tourner vite et moin de couple....
Tu as un moteur. In runer...
Et tus qu il va supporter les 76v...
Lefortbron
01-01-2019 à 12h23
Il y a 2 paires de pôles en tout , pôles situés sur la partie bombée des aimants.
Pierre, 462 msg, 38 ans. La Talaudière (FR-42). Message modifié le 2019-01-01 12:32:44 par Lefortbron. |
Lefortbron
01-01-2019 à 13h08
Valeurs à vide.
publicité 01-01-2019 à 13h08
Lefortbron
01-01-2019 à 13h09
Valeurs ok
