SP-2:.### Z01### Comment bien choisir un pack batterie Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
21 messages.   1 2 3   - Comment bien choisir un pack batterie [22227]
Membre16561
10-04-2018 à 12h18
Si vous vous lancez dans la recherche d'une batterie adaptée à vos besoins.
Voici mes conseils :
1. 2 formats connus 18650 et 26650, pour les 18650 la capacité maximale unitaire est de l'ordre de 3400mah, pour les 26650 est de l'ordre de 5200mah.
2. ayant les informations du petit 1, il vous faudra faire un calcul, si vous désirez 20ah en 48v il faudra compter 13s6p. en format 26650 13s4p
Selon que vous aurez besoin de plus ou moins d'ampérage, par exemple 10a il faudra /2 les p (//), ou 40a x2 les p...
Pour la charge, vous pouvez charger celle-ci au minimum 1C, soit pour 20A
Il vous faudra suivre une modification que je précise ici
l'équivalent en transfo...
Certains vous vendent des transfos fournis avec les packs, souvent à 2A ou 3A, certainement que le BMS inclu dans les pack ne charge qu'à cet ampérage, il vous faudra alors si vous voulez le charger à 20A, changer le BMS...
Je vous conseillerai aussi les 26650, pour le gain en poids...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [564231]
Message modifié le 2018-04-14 21:48:08 par Mamyko.
Richardel
12-04-2018 à 11h13
J'ajouterais que pour une capacité de batterie donnée, le VOLUME est moins important pour une batterie faite avec des 26650 qu'avec des 18650 (moins d'espaces vide entre éléments).
Mais faut refaire les calculs en fonction de ce qu'on trouve.
Par contre, je suis pas pour prendre les "nouvelles capacités" tant qu'elles n'ont pas prouvé leur fiabilité (mais là, chacun voit ce qu'il veut).
Richard, 1536 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [564612]
12-04-2018 à 11h13
Membre16561
12-04-2018 à 11h46
Salut Richardel,
JE vais revenir sur ce que je conseillais, car au résultat
pour 78 13s6p 18650(3400mah) à 50gr le total ferai 3.822kg
pour 52 13s4p 26650(5000mah) à 93gr le total ferai 4.836kg
Et pour l'instant les 18650 sont plus aventageuses financièrement...
Donc petit up je vous conseillerai les 18650
 Citer Alerter [564619]
Message modifié le 2018-04-12 11:57:44 par Mamyko.
Richardel
12-04-2018 à 12h25
Salut Mamyco,
tout dépend de ce à quoi on attache de l'importance... le poids, l'argent ou l'encombrement.
je me rappelle que ca a été fort juste pour les placer ou je voulais... du coup, l'encombrement était le point primordial.
Bon, c'était pas la même technologie, non plus (lifepo4) mais pour moi, seules les 26650 rentraient pour une 20AH. (sinon, ca me gênait pour pédaler).
pour le chargeur, je crois que c'est plutôt une raison économique qui fait proposer des 2A (ce qui convient pour la majorité des gens).
Mais tu as raison, avant de passer a un courant de charge supérieur, il faut s'assurer que le BMS le supporte.
 Citer Alerter [564626]
Message modifié le 2018-04-12 12:28:06 par Richardel.
Membre16561
12-04-2018 à 12h38
Merci du retour d'expérience, c'est vrai que l'encombrement y joue aussi pour pas mal... quitter son vélo pour rejoindre son réseau, les jambes stylées ça craint un peu
La charge est importante, pour ceux qui veulent relancer leur bike de 500w 20A (exemple) 2 heures après la recharge (mais je crois qu'il faut laisser un temps de pause, je ne sais plus de quel ordre...). contre 10h à 2A (exemple) !
 Citer Alerter [564630]
12-04-2018 à 14h36
Il n'y a aucune contrainte de temps entre charge et décharge. Il faut juste veiller à ce que le pack soit dans une plage de température acceptable.
Pour le BMS, quand on monte son pack on a tout le loisir de le choisir pour la valeur de courant charge/décharge souhaitée, valeur qui doit rester compatible des cellules évidemment. On choisit aussi son chargeur.
Sur Aliexpress, une alim stabilisée 60V-11A réglable en tension et courant coûte 130euros port compris et un smart BMS 48V-40A 44euros port compris également.
Papat, 18081 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564638]
Message modifié le 2018-04-12 14:38:21 par Papat-Le-Bref.
Ripolin
12-04-2018 à 15h07
J'ai pas bien compris si ici il y avait des conseils ou des interrogations...
Ripolin, 1571 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [564639]
Membre16561
12-04-2018 à 15h16
C'est un sujet ouvert à toute bonnes contributions dans le choix de pack d'accus. Après libre de donner plus amples informations...
 Citer Alerter [564641]
Ripolin
12-04-2018 à 15h27
Et bien je dirai simplement que le choix des 26650 est très daté.
Lourd, chère, de marques inconnue.
On a maintenant accès à des 18650 de marque (Panasonic, Samsung, LG, etc..) pour 2 à 4 euro pièces sur Nkon.
 Citer Alerter [564643]
12-04-2018 à 15h27
Membre16561
12-04-2018 à 15h54
Merci Ripolin, je ne connaissais pas ce fournisseur
 Citer Alerter [564646]
21 messages.   1 2 3   - Comment bien choisir un pack batterie - Lu 1197 fois. [22227]
