SP-2:.### Z01### Jante arrière avec moteur HS Forum Cyclurba.fr. Roues : jantes, rayonnage, moyeu
37 messages.      1 2 3 4 - Jante arrière avec moteur HS [22082]
Zakapatul
21-03-2018 à 17h02
Merci pour toutes ces infos, ça va vraiment m'aider !
Une question en passant : le câble de mon moteur est ininterrompu entre le moteur lui même et "l'espace technique" (un espace étanche situé proche du boitier de pédalier) où se situe tous les branchements électrique (et mon contrôleur).
J'envisage de rajouter un connecteur sur le câble, à 15-20cm du moteur pour faciliter le démontage de la roue. Est-ce que vous avez un connecteur à conseiller ? J'ai repéré ça sur Amazon mais il y a peut-être mieux amzn.to ?
Alex, 52 msg, 32 ans. Bordeaux (FR-33). www.latelierdugeek.fr
 Citer Alerter [560556]
21-03-2018 à 18h14
Le câble venant du moteur a parfois seulement les 3 fils de phases, souvent en plus les capteurs halls, 5 fils plus petit, c est la que ça coince avec les connecteurs du commerce ...
Verifies au niveau de l arrivé controleur si ton câble a seulement 3 gros fils ou 3+5 petits .
Il existe des connecteur XT90 ( 3 plots ) a souder bien pratique mais ce que tu as choisi convient toujours dans le cas ou tu n as que les 3 fils de phase .
Didier, 3757 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [560585]
21-03-2018 à 18h14
Zakapatul
22-03-2018 à 06h44
En fait mon moteur étant de type brushed, IL n'a que 2 fils ! J'avais pensé aux XT90 (j'en ai en plus !) mais je me demandais si ça ne craignait pas trop niveau intempéries... Merci en tous cas pour l'avis :)
 Citer Alerter [560651]
22-03-2018 à 07h17
Tu peux les monter a la graisse silicone pour éviter l oxydation .
 Citer Alerter [560655]
Zakapatul
10-04-2018 à 23h36
Hello,
Quelques nouvelles du chantier ! J'ai pris le temps ce soir de démonter la roue en utilisant une des techniques citées plus haut : j'ai attaché à chaque croisement les rayons pour pouvoir les démonter sans perdre leur agencement autour du moyeu.
 Citer Alerter [564334]
Zakapatul
10-04-2018 à 23h39
Le remontage dans la nouvelle jante est ainsi bien simplifié ! J'ai juste serré légèrement les écrous sur chaque rayon, il me reste désormais à remplacer le rayon cassé et régler l'ensemble. N'ayant pas le fameux pied de réglage, je pense que je vais aller faire un tour à mon asso de réparation de vélo pour utiliser le leur ! En tous cas cela s'annonce bien ! Durée de l'opération, une bonne heure facile !
 Citer Alerter [564335]
10-04-2018 à 23h39
10-04-2018 à 23h46
cool, il y avait un petit piège,
c est la position de la valve a mettre au bon endroit,
pas dans un endroit ou les rayons se resserrent ;)
perso ma première je me suis fait piéger .
Alerter [564336]
Message modifié le 2018-04-10 23:47:00 par Elem.
37 messages.      1 2 3 4 - Jante arrière avec moteur HS - Lu 1923 fois. [22082]
