SP-2:.### Z01### SOS Boitier Pedalier coincé Forum Cyclurba.fr. Transmission : plateaux, pignons, manivelles, pedales, chaine
19 messages.   1 2 - SOS Boitier Pedalier coincé [22230]
12-04-2018 à 21h27
Je te conseille plutôt de le faire vibrer au perforateur car la chaleur risque de dégrader la peinture. Sinon, je crois qu'il y a des techniques à base d'acide, aussi.
Pour le Giant, c'est plus se procurer les pièces qui me semble coton.
Bruno, Modérateur,47939 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [564692]
12-04-2018 à 21h52
Le chalumeau est vraiment une solution extrême. Tu peux tenter avec un pistolet thermique pour chauffer progressivement l'extérieur et verser de l'eau froide au centre juste avant de desserrer.
Papat, 18167 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564697]
12-04-2018 à 21h52
Alainb87
13-04-2018 à 10h52
j'ai réussi a mettre la main sur un pistolet thermique et sur un perforateur egalement.
je vais tenter le coup avec l'un apres l'autre mais je dois encore laisser le boitier mariner dans l'huile pour un certain temps.
je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive, merci encore pour tout vos conseils pour arriver a retirer cette maudite boite!
Anonyme, 8 msg, (FR).
 Citer Alerter [564750]
Alainb87
14-04-2018 à 19h28
ce foutu boitier a fini par rendre les armes aujourd'hui, apres 4 jours d'efforts!
au final vos conseils ont été précieux: 2 jours de bain d'huile de vidange puis 1h a travailler la bague coup sur coup avec un pistolet thermique puis la clé a griffe + tube en acier et celle ci a enfin tourné.
en tout cas merci a vous, je vais enfin pouvoir assembler de beaux vélos de voyage.
 Citer Alerter [564991]
14-04-2018 à 20h39
Non mais!...
 Citer Alerter [564999]
14-04-2018 à 20h54
J'espère que tu t'es vengé à la fin en la défonçant au perforateur !
 Citer Alerter [565002]
14-04-2018 à 22h06
... telle la galinette cendrée...
 Citer Alerter [565011]
Alainb87
14-04-2018 à 22h58
a vrai dire ce sont surtout mes voisins qui sont contents de ne plus entendre le martellement régulier et mes jurons ni de sentir les effluves de gasoil ^^
le filetage de la boite est intact ainsi que la peinture du cadre donc en ce qui me concerne la victoire est totale !
 Citer Alerter [565015]
Barney77
03-07-2018 à 23h45
On dirait moi sur mon vieux MBK.
bague contre écrou en plastoque et j'ai pété les contours. Donc plus de prise. J'ai fait tout et n'importe nawak, jusqu'au chalumeau mais rien n'a bougé. Et je pense que j'ai niqué le filetage... Donc j'ai bien peur que mon antiquité reste ainsi jusqu'au bout. J'ai remonté les pédales et malgré les heures de torture ça ne tourne pas plus mal.
Cela dit si je retente que me conseillez vous ? J'ai lu que certains conseillaient le marteau perforateur. Comment s'en servir ?
Merciiii
Barney, 7 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [576199]
03-07-2018 à 23h45
04-07-2018 à 07h20
Tu ne peux évidemment pas t'en servir pour dévisser une bague en plastique mais la détruire sera suffisant à s'en débarrasser. De l'autre côté, tu pratiques une encoche sur le pourtour du corps de la cartouche de pédalier, dans une position tangente au cercle, puis tu fais vibrer le tout, sans chercher à forcément progresser dans le métal mais tout en conservant une position susceptible de faire tourner l'ensemble de l'objet. En général, le grippage ne résiste pas bien longtemps à ces vibrations et l'objet commence à tourner. Lorsque l'encoche commence à être trop détériorée, en pratiquer une un peu plus loin. On peut détruire complètement la cartouche, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas toucher au cadre.
Alerter [576206]
19 messages.   1 2 - SOS Boitier Pedalier coincé - Lu 1508 fois. [22230]
