SP-2:.### Z01### Nb cycle des différentes cellulles Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Nb cycle des différentes cellulles [22235]
14-04-2018 à 18h10
En recharge ?
Pareil.
Je l'ai posté plus d'une fois, mais voici ce que donnait le BMS installé sur mon pack NCR-PF (D.Eco)
Et il fonctionne toujours aussi bien après 4 ans.
Ou alors c'est peut-être moi qui suis particulièrement bien tombé sur au moins 6 packs commerciaux ...
Anonyme, 15972 msg, (FR).
 Citer Alerter [564977]
Message modifié le 2018-04-14 18:23:02 par Jacques74.
Jean-Christophe
14-04-2018 à 18h11
ca n'est pas incompatible avec ce que je dis
Jean-christophe, 2084 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [564978]
14-04-2018 à 18h11
14-04-2018 à 18h25
Alors je n'ai rien compris... surtout le : "la plupart des..."
Si détaillé en disant "la plupart des bouses", là Ok ... j'aurais mieux compris
 Citer Alerter [564981]
14-04-2018 à 18h47
N'empèche que même s'ils sont de plus en plus "smart", j'attends encore le BMS qui surveille la tension indépendamment du courant de sortie...
Une surveillance sur U+R.I et plus seulement U pour éviter les coupures intempestives.
Papat, 18103 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564983]
Jean-Christophe
14-04-2018 à 18h51
un bms qui ne surveille que la tension globale lors de la recharge peut très bien équilibrer correctement.
il risque juste de passer momentanément par une surcharge des cellules trop haute a la fin de la recharge.
vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [564985]
Message modifié le 2018-04-14 18:53:46 par Jean-Christophe.
14-04-2018 à 19h00
Je viens de régler ma tension haute à 4,05V pour voir ce qu'il se passe. Ça devrait couper la charge dans 15'...
 Citer Alerter [564986]
14-04-2018 à 19h22
Je confirme, ça coupe...
Pas facile de prendre la photo car ça oscille donc le courant n'était pas encore tombé à 0 au moment de la photo.
 Citer Alerter [564989]
Message modifié le 2018-04-14 19:24:25 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
14-04-2018 à 19h51
d'accord mais le test n'est pas déterminant car toute les cellules ont environ la même tension
on ne peut donc pas savoir s'il coupe en vérifiant la tension globale ou individuelle.
je suis d'accord la probabilité est faible qu'ils aient foiré le truc mais ils sont parfois très fort.
www.facebook.com
 Citer Alerter [564992]
Message modifié le 2018-04-14 19:52:39 par Jean-Christophe.
14-04-2018 à 19h54
On voit sur l'écran que la coupure est dûe à une cellule trop haute (témoin à droite).
J'ai ensuite changé la tension haute du pack complet.
Et là ça coupe sur la tension complète...
Le courant de charge normal est de 8,00A.
 Citer Alerter [564993]
Message modifié le 2018-04-14 19:57:33 par Papat-Le-Bref.
14-04-2018 à 19h54
Jean-Christophe
14-04-2018 à 19h59
d'accord, bonne nouvelle alors
 Citer Alerter [564994]
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Nb cycle des différentes cellulles - Lu 3843 fois. [22235]
