SP-2:.### Z01### Aidez moi! Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
9 messages.    - Aidez moi! [22237]
Eoostveen
11-04-2018 à 21h30
Bonjour tout le monde, je suis nouvelle et j'ai une petite question:j'en connais vraiment rien mais par rapors a la vitesse ou quoi, cest quoi les W? (100 W 200 W etc...)
Anonyme, 2 msg, (CH-10).
 Citer Alerter [564543]
11-04-2018 à 21h33
W c'est l'abréviation de Watt, l'unité de puissance. C'est une unité très répandue qui caractérise la consommation (en général) d'un appareil comme un fer à repasser, téléviseur, vélo électrique, sèche-cheveux, micro-ondes, ...
Anonyme, 23394 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [564544]
Message modifié le 2018-04-11 21:33:24 par Corium.
11-04-2018 à 21h33
11-04-2018 à 21h51
Dans le salon
Avec 1000 watts, on peut allumer entre trois et six TV selon la taille et la technologie de son téléviseur. On peut aussi jouer avec huit consoles de jeux…
Dans la cuisine
Avec 1 kW, on peut faire fonctionner huit réfrigérateurs combinés. On peut aussi cuire un poulet au four à pyrolyse et faire fonctionner une plaque vitrocéramique ou un four à micro-ondes.
Dans la salle de bain
On peut réchauffer la pièce en dix minutes ou prendre un bain au bout de quatre heures.
Dans la buanderie
On peut faire sécher son linge
(Source: EDF)
Mais l'unité W est présente de plusieurs manières dans l'univers du vélo assisté.
La puissance nominale du moteur électrique (en W) décrit la puissance physique que peut fournir ce moteur durant une longue durée sans pour autant que l'élévation de sa température le détruise.
La puissance électrique du contrôleur (en W) désigne la puissance électrique maximale qui est délivrée momentanément pendant que le moteur fournit ses plus importants efforts (la durée de cet effort nécessite d'être assez brève car elle se situe bien au-delà de la puissance nominale).
La capacité de la batterie (en Wh ou en kWh) décrit la quantité d'énergie présente à l'intérieur de la batterie lorsque celle-ci est chargée pleinement. Ce nombre correspond au produit de la capacité de la batterie (en Ah) par la tension de fonctionnement (en V).
Bruno, Modérateur,48042 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [564551]
Message modifié le 2018-04-11 21:57:27 par Havoc.
Membre16561
12-04-2018 à 11h06
Je vais y contribuer pour affiner un peu plus...
Les appareils électrique ont une consommation à l'heure si tu le fait fonctionner 3 heures il aura consommé au total 3x plus
(exemple 100w, en tout il aura consommé 300w en 3 heures).
Pour une batterie c'est différent, si elle est donné pour 100w elle ne donnera pas plus (comme l'a dit Havoc en Wh)
(exemple ton appareil précédent 100w ne fonctionnera qu'une seule heure à 100w)...
Concernant les Watts et le rapport à la vitesse, il n'y a pas réellement de liens, un motor de 100w peu tourner 4 x fois (exemple) voir plus, qu'un moteur de 200w, à vide (sans poids), ce qui peu se rapprocher de la consommation en watts c'est le couple (la résistance au poids), et des moteurs qui ont plus de watts auront plus de facilité à déplacer un objet (ici une personne) qu'un moteur qui à moins de watts...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [564609]
12-04-2018 à 18h11
La puissance du moteur, c'est à dire la puissance nominale, ne renseigne pratiquement pas sur les capacités de vitesse du vélo. La puissance électrique du contrôleur beaucoup plus, mais il y a d'autres facteurs déterminants: La tension de service et le type de bobinages. Nous parlons bien sûr de moteurs à aimant permanent.
 Citer Alerter [564661]
Dirk-Pitt
12-04-2018 à 18h31
Mamyko a écrit :
Je vais y contribuer pour affiner un peu plus... Les appareils électrique ont une consommation à l'heure si tu le fait fonctionner 3 heures il aura consommé au total 3x plus (exemple 100w, en tout il aura consommé 300w en 3 heures). ...
Aie Aie Aie, attention a ne pas tout melanger en voulant expliquer.
la puissance c'est des W
l'energie c'est des Wh
et l'energie c'est une puissance pendant un temps donc Wxh
un appareil de 100W de puissance fonctionnant 1h consomme une energie de 100Wh
si il fonctionne 3h, il consomme une energie de 300Wh
si il fonctionne 30mn, il consomme 50Wh
est-ce plus clair?
Christophe, 819 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [564666]
Message modifié le 2018-04-12 18:31:44 par Dirk-Pitt.
12-04-2018 à 18h52
Si la question concerne les VAE (25km/h) du commerce, la question ne se pose même pas... Ils sont tous à 250W qui est la limite réglementaire.
Papat, 18215 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564668]
Message modifié le 2018-04-12 18:58:36 par Papat-Le-Bref.
Membre16561
12-04-2018 à 19h34
Merci Dirk-Pitt pour la formule de chimie
Mais je n'utilise rarement les bons termes, donc il va falloir souvent me corriger
Après il ne faudrait pas non plus décourager trop Eoostveen, avec des détails qui pour certains sont inodibles...
Pas pour te vexer je te rassures
 Citer Alerter [564674]
Message modifié le 2018-04-12 19:35:09 par Mamyko.
12-04-2018 à 19h34
Eoostveen
16-04-2018 à 10h16
Hahaha ne vous inquetez pas,au contraire vous mavez beaucoup aidé merci encore!!
Alerter [565169]
9 messages.    - Aidez moi! - Lu 440 fois. [22237]
