SP-2:.### Z01### Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) [22238]
12-04-2018 à 20h28
Mes lipo sont des 10Ah 10C
Pour le bobinage voici ce que ça donne sans numérotation.
Ici nous avons la position des bornes et des enroulements entre chaque bornes.
Pour trouver la position des 3 phases d'alimentation ce n'est pas évident.
Anonyme, 2252 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [564681]
Membre16561
12-04-2018 à 20h39
En le faisant tourner à la main,
2 leds 2 diodes
led 1 positif sur ligne 1 (diode en sécurité), négatif sur ligne 2
led 2 positif sur ligne 3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' , négatif sur ligne 2
au test ça devrait s'allumer par intermitance
diode 1 allumée, et diode éteinte, inversement, ainsi de suite...
là tu sais que t'as tes 3 phases...
Ta question es par rapport à ton schémas ?
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [564682]
Message modifié le 2018-04-12 20:48:52 par Mamyko.
12-04-2018 à 20h39
12-04-2018 à 21h34
Ma question c'est pour trouver où brancher les 3 phases pour obtenir le meilleur fonctionnement possible.
Je fais tourner l'induit à la main, il n'y a pas d'aimants permanent donc il faut du jus sur l'induit non ?
Ensuite en raccordant des diodes et LED entre les bornes je cherche celles qui feront s'allumer les leds.
Ce que j'aimerai c'est que ça fonctionne même en laissant les enroulements non couplés comme sur mon dernier
message.
Une fois les 3 phases bien identifié je ferai le couplage des 6 enroulements en étoile série.
 Citer Alerter [564694]
Message modifié le 2018-04-12 21:54:45 par Peter.
Membre16561
13-04-2018 à 12h08
Re Peter,
par rapport à ton schémas numéroté fais le test déjà avec une led (diode en négatif, pour éviter le retour sur la masse)
le + sur 1 et le - sur 2
après la 2ème diode
le + sur 3 (ou 6) et - sur 2
 Citer Alerter [564766]
13-04-2018 à 15h43
Bon ! j'ai continué mes investigations sur ce moteur mais cette fois ci en restant sur un couplage étoile.
Ici le câblage des 3 bobines du premier enroulement est en série avec les 3 bobines du second enroulement.
Le tout est couplé en étoile.
Ceci est un schéma qui fonctionne correctement mais en vitesse lente de 2400 tr/min je suppose que le couple est
très important.
Les 3 phases du contrôle alimente le moteur aux borne 1 ; 2 et 3.
 Citer Alerter [564796]
Message modifié le 2018-04-13 19:17:28 par Peter.
13-04-2018 à 15h49
Ça c'était ce que nous avions vu hier mais maintenant j'ai inversé la polarité des 3 bobines du premier enroulement
ainsi que celles du deuxième enroulement.
Ce câblage est identique à celui du dessus ça fonctionne bien à vitesse 2400 tr/min pas plus
Les phases du contrôleur alimente les bobines en sens inverse au schéma d'avant et le point commun étoile est
également inversé par rapport aux bobines du second enroulement.
 Citer Alerter [564797]
Message modifié le 2018-04-13 19:18:11 par Peter.
13-04-2018 à 15h55
Après j'ai fais un câblage similaire à celui qui fait tourner le moteur à 5800 tr/min
mais avec les bobines alimentées en sens inverse.
Le câblage des 3 bobines du premier enroulements est alimenté en sens inverse par rapport au schéma
initiale puis les 3 bobines du second enroulement
sont raccordées en opposition aux 3 bobines du premier enroulement.
L'opposition des bobines entre 1er et 2eme enroulement permet
étrangement une grande vitesse de rotation mais uniquement si le moteur tourne à vide.
Sans alimentation de l'induit cela ne fonctionne pas, donc ce câblage est mauvais.
 Citer Alerter [564799]
Message modifié le 2018-04-13 19:18:55 par Peter.
13-04-2018 à 15h58
J'ai par la suite inversé l'ordre des 1er et second enroulements.
Le premier devient second et inversement.
Ca tourne très bien à 2400 tr/min câblage ok.
 Citer Alerter [564800]
Message modifié le 2018-04-13 19:19:23 par Peter.
13-04-2018 à 16h00
Enfin j'ai redonné sa position 1 au premier enroulement et sa
position 2 au deuxième enroulement mais cette fois j'ai
décalé d'1/3 de tour le second enroulement par rapport au premier.
Là il y a opposition des sens de courant dans les bobines ce qui fait que le moteur ne tourne jamais.
Mauvais câblage.
 Citer Alerter [564802]
Message modifié le 2018-04-13 19:20:18 par Peter.
13-04-2018 à 16h00
13-04-2018 à 16h06
Conclusion je pense que cet alternateur tourne à vitesse lente avec un fort couple, il y a peut être aussi quelque chose à
creuser du côté de l'inversion de polarité des bobines entre le premier et le second enroulement.
Ça donne à chaque fois une grande vitesse de rotation mais ne tourne pas sans alimentation de l'induit.
Il faudrait que je fasse différents test en opposant les bobines des 1er et 2ème enroulements.
Je pense que ce n'est pas utile de chercher la position des phases avec les diodes puisque suivant les branchements
que j'ai fais ça fonctionne presque à chaque fois.
Finalement ce qui bloque c'est de comprendre comment câbler les bobines entre elles.
C'est frustrant d'arriver à le faire tourner à 5800 tr/min sans pouvoir l'utiliser
 Citer Alerter [564803]
Message modifié le 2018-04-13 19:21:48 par Peter.
90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) - Lu 6362 fois. [22238]
