SP-2:.### Z01### Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) [22238]
15-04-2018 à 17h06
Je pensais que ce câblage ne fonctionnait pas mais en fin de compte ça marche.
Il y a un frein moteur énorme.
3000 tr/min environ et sans induit 3100 tr/min. J'ai fais des test en inversant l'alim des bobines
de la deuxième étoile par rapport à la première et ça ne marche pas idem en essayant
de décaler 1/3 de tour.
Ce moteur est vraiment étrangement bobiné.
Tchang j'ai peur de cramer les batteries en faisant comme tu dis.
Anonyme, 2143 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [565080]
Message modifié le 2018-04-15 18:43:28 par Peter.
Membre16561
15-04-2018 à 19h38
Peter t'as gagné 500 tours...
Tu te rapproche de ton objectif qui doit être 5'000,
on à ta victoire...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [565099]
15-04-2018 à 19h38
15-04-2018 à 20h58
 Citer Alerter [565117]
16-04-2018 à 08h54
J'ai trouvé un site sur les brevets avec schémas d'alternateurs Mitsubishi ; Valeo ; Bosch... entre autres.
encrypted.google.com
patentimages.storage.google...A2
A priori la première étoile est décalée de 30 à 36° par rapport à la seconde c'est tout.
 Citer Alerter [565157]
Message modifié le 2018-04-16 08:55:45 par Peter.
16-04-2018 à 11h15
Ce schéma m'a donné l'idée de raccorder une seule étoile.
Je pensais l'avoir déjà testé avant de faire ce sujet mais j'avais certainement fait une erreur de branchement parce que
ça fonctionne très bien 4125tr/min.
La même vitesse qu'un alternateur classique.
J'ai fais le test en raccordant l'autre étoile seule, bien entendu ça fonctionne exactement de la même façon.
Maintenant je ne peux m'empêcher de vouloir le raccorder avec 2 contrôleurs.
Le truc c'est d'arriver à maîtriser la synchronisation des 2 avec un déphasage de 30 à 36° entre les 2 étoiles.
 Citer Alerter [565181]
Message modifié le 2018-04-16 11:16:26 par Peter.
16-04-2018 à 11h18
Si tu utilises 2 contrôleurs indépendants, ils s'adapteront tout seuls au déphasage. Il n'y a rien à faire, c'est comme si tu avais 2 moteurs indépendants.
Il y aura juste à connecter l'accélérateur sur les 2 contrôleurs, mais c'est très simple. Il suffit de ne connecter que la sortie accélérateur sur le 2ème contrôleur (pas de +5V, pas de masse qui sera déjà commune par l'alim de puissance).
Papat, 18066 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565183]
Message modifié le 2018-04-16 11:20:52 par Papat-Le-Bref.
16-04-2018 à 12h05
Oui voila. Du coup avec 2 contro identic a 28 euro tu devrais avoir un couple de malade...
Voila c etait bien le decalage des 2 étoiles...
Aller fait un test pour nous...
Bien jouer...
Tchang, 8148 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [565197]
16-04-2018 à 12h13
Aller je continu les expériences et j'avoue que là ça commence à être vraiment coooool
Câblage double étoile 1ère en 48V et 2ème en 60V
Câblage double enroulement 1er en étoile 48V et 2ème en Triangle 60V
 Citer Alerter [565198]
16-04-2018 à 12h20
Je ne suis pas certain que ça fonctionne bien si je câble les 2 contrôleurs en parallèle et que je câble les bobines en
étoile série il va y avoir un contre champs et un ralentissement comme sur la vidéo.
Il faut que je me fasse une autre pieuvre XT90 pour ajouter une batterie et avoir 2 packs de batteries 60v pour essayer.
Il me tarde de tester sur un engin pour voir ce que ça donne.
Je ferai soit une étoile/étoile pour avoir du couple soit un étoile/triangle mais ça je déciderai après test de roulage.
 Citer Alerter [565199]
Message modifié le 2018-04-16 12:53:07 par Peter.
16-04-2018 à 12h20
16-04-2018 à 12h40
Bon tu reste avec un seul pack 60v pour les 2 contro ...
Comme les 2 couplages ne sont pas liés...il n y a aucun risque...
Oui demarre 1e contro en étoile.
Puis le deuxième en trangle....
Cela implique un commutateur 2 position .
Contro 1 et contro 2 sur la même poignet...
Pour passer d un contro a un autre. Il suffi de connecter sur un inter 2 position va et vien sur le mode frein stop des contros...
Le mode ou il n y a pas le frein moteur evidament...
Celle qui sera en mode stop ne démarrera pas comme elle est soumi a une info coupure interdiction demarrer moteur...
Puis en basculant sur la 2e position . cela liber le stop du 2e contro et du coup stop le 1e contro....
Ton pilotage des 2 contro est realiser sans contacteur...
 Citer Alerter [565202]
Message modifié le 2018-04-16 12:44:18 par Tchang.
90 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Câblage Alternateur 6 enroulements et 8 bornes (Résolu) - Lu 6159 fois. [22238]
