2963 messages.      96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Babel
07-07-2018 à 21h42
re ,
fr.wikipedia.org 'Archim%C3%A8de
:D
une vieille planche de windsurf ? en gros tout dépend de ton poids ... si quand tu te met debout sur le flotteur ça coule complet ç'est pas bon , si ça coule mais que ça te porte une peu c'est toujours pas bon , si ça coule mais que ça te porte et que le flotteur est juste sous la surface ça deviens intéressant , si ça coule pas et que ça ne fait que s'enfoncer un peu dans l'eau en gardant une ligne de flotaison a mis planche La c'est tout bon , si ça s'enfonce a peine tu peux enlever de la surface pour gagner un peu de poids ou garder la chose telquel pour permettre à quelqu'un de plus lourd d'essayer aussi , si ça porte large tu peux aussi du coup en faire à plusieurs ( 2 ) :) ...
pour essayer et sans ce ruiner le moins du monde je partirais sur une montage genre polystyrene amballé ficelé... enfin n'importe quelle manière ira du moment que tu solidarise les divers morceau de lolystyrene ou mieux mousse genre styrodur .... et si t'es vraiment motivé tu prend une mousse qui résiste au fibrage et tu te fais ta planche ...
Ou encore une autre solution tu double le bodyboard (l'un sur l'autre si tu en as deux .... ) et tu peux rajouter des flotteur en mousse sur les coté ...
bref laisse allez ton imagination pour augmenter la portance , une foie que tu auras trouvé le bon volume il sera temps de choisir de faire ou acheter quelque chose de plus sérieux ;) , ou pas ////
MAis ça vas le faire y'a pas de raison , ta mécanique tire donc c tout bon ...
Fred, 80 msg, 42 ans. Lannion (FR-22). Je ne connais pas ce que je ne connais pas ! ;)
 Citer Alerter [576629]
Babel
07-07-2018 à 21h44
a oui une planche de skim , si c'est la planche en bois oubli , si c'est une planche gaufrée faut voir si la surface est bonne et que tu en as une gartuite pour tester oui sinon ... perso je ne l'acheterais pas sauf si tu décide de te mettre au skim :) ;)
 Citer Alerter [576630]
07-07-2018 à 21h44
Thibaud-cnlc
08-07-2018 à 00h16
Le problème c'était le courrant et le fait que j'ai que le haut du corp hors de l'eau, j'ai trouvé un mac donc pas de pb de courrant et je vais essayer de me mettre debout sur la planche dès le début
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [576648]
08-07-2018 à 18h57
Je vais tenter de faire la meme chose avec une transmissions de scooter
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [576740]
Babel
08-07-2018 à 19h39
alors debout ou couché a mon avis tu pesera le meme poids ;) ....
sauf que debout "physique static" oblige ton appuis sera ponctuel en comparaison de surfacique quand tu es couché , bilan c'est pas mieux .... :)
de toute façon tu arrivera a la soution de mettre un flotteur plus gros ou plus gros moteur ...
En gros je pense qu'il est necessaire de trouver le bon couple de traction et la vitesse minimum pour que ça envoie ...
en vitesse ça peut se calculer grace a la vitesse de rotation de la jante ça te donne les metres lineaire donc la vitesse ( résumé ) , pour le couple necessaire tout dépend du flotteur en fonction du piods qu'il y a dessus ....
source wiki :
fr.wikipedia.org %C3%...utique#Exemples
" La vitesse moyenne de traction du téléski nautique est de 30 km/h, mais peut monter à 58 km/h lors de créneaux réservés au ski de slalom"
un peu plus de détails ici pour donner une idée ...
www.rixen-cableways.com
"Entraînement
Puissance: 7kW (87 Hz)
Couple: 410 Nm (en continu)
Vitesse: jusqu’à 30 km/h
la vesrion basique est a priorie pour un bonhomme ... en somme je dirais oublie le debout thibaud .... sauf sur une planche à voile ....qui te porte sur l'eau et qui ne s'enfonce pas ou très peu ...
 Citer Alerter [576745]
Chatpanda
08-07-2018 à 21h08
salut tout le monde,
j'ai un souci de chargeur de batterie.
j'ai fait une batterie (12s) avec 3 x 4s (14.8 v 5.5 A) et un bms pour gérer la charge j'ai branché mon chargeur (54.6v sous 2 A) et la ca a cramer mes prises et le chargeur.
je pense a un défaut du chargeur , j'ai vérifié mes branchements batterie et rien a signaler de ce coté la.
du coup je doute sur le voltage du chargeur ...
il faut envoyer combien de volt pour charger ma batterie?
et éventuellement un lien d'un bon chargeur ?
merci d'avance
Stéphane, 58 msg, 54 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [576760]
08-07-2018 à 22h52
Salut
Es tu sur de n avoir pas inversé les polarité...
Normalement tu dois recharger a 50.4v pour une 12s. Et 54.6v pour une 13s....
Sur ton BMS as tu la borne charge ou c est un charge/décharge...
Normalement ca ne doit pas péter...
Elle est comment ta fiche du chargeur...
 Citer Alerter [576766]
Message modifié le 2018-07-08 22:54:36 par Tchang.
Chatpanda
08-07-2018 à 23h02
salut Tchang
non sur de ne pas avoir inversé les polarites
sur le chargeur j'ai installé une xt60 pour brancher direct sur la batterie. c'est un chargeur 13s 54.6v
bon s'il ne faut que 50.4 v j'etais au dessus...
je pense vraiment a un defaut du chargeur
tu sais ou je peux trouver un bon chargeur 12s..?
sinon j'ai un chargeur 16s et un convertiseur dc/dc abaisseur de courant reglable tu crois que ca peut le faire ?
 Citer Alerter [576768]
Message modifié le 2018-07-08 23:04:55 par Chatpanda.
Chatpanda
08-07-2018 à 23h04
comme ca le chargeur ?
 Citer Alerter [576769]
08-07-2018 à 23h04
08-07-2018 à 23h13
Oui il est tres bien celui la...
Quant tu instal une xt60 teste bien la polarité du cable du chargeur avant...
 Citer Alerter [576771]
2963 messages.      96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 213412 fois. [22240]
