Chatpanda
08-07-2018 à 23h26
ok merci Tchang
oui c'est peut etre un inversion des couleurs des cables a la fabrication et je n'ai pas verifié avant...
Stéphane, 58 msg, 54 ans. Tours (FR-37). |
Prowler
09-07-2018 à 17h52
Pour le frein régénérateur (EBS) il n'est pas cablé je le relie à la masse (GND) avec un interrupteur ? C'est on/off ?
Une précision pour le shunt, je comprends le principe de tromper la mesure d'intensité pour tirer plus on met une goutte d'étain Ok mais pourquoi certains mettent un fil en parallèle du coup ça le rallonge la
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16). Message modifié le 2018-07-09 20:16:10 par Prowler. |
publicité 09-07-2018 à 17h52
Prowler
09-07-2018 à 20h18
Sur le devant j'ai ebs et ebs1 et sur le derrière juste ebs qui correspond à ebs1
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16). |
09-07-2018 à 20h37
FAIT UN STRAP sur les 2 ergo a coté de 60v ...
puis cable un fil sur EBS et relier le a la masse ou un fil noir sur un inter ou directement a l'interrieur
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Prowler
09-07-2018 à 21h26
Ok donc le strap "valide" la fonction et le câblage l'active?
09-07-2018 à 21h34
oui
ce n'est pas un simple fil de fer , il est specifique ...*, je dirait plus que c'est semblable a une résistance ...
moi j'avais souder un fil de cuivre en parallele et ca n'a pas fonctionner ....
meme un brind de fils electrique non plus cela n'a pas effet ...
le mieux c'est de la racourcire un peut en métant une goute d'étain , tu ne change pas la propriété du chunt
juste ca valeur R qui est plus faible ...
sur d'autre contro plus forte puissance , il en faut plusieur du fait qu'il faut quant meme faire passer les fortes ampérage a traver ....
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-09 21:36:39 par Tchang. |
Chatpanda
10-07-2018 à 23h15
salut tout le monde
il y a un tuto pour le shunt du contrôleur ?
j'ai pas bien compris la manip a faire
Merci beaucoup
11-07-2018 à 00h17
salut
on en parle un peux partout sur le forum ...
en ouvrant le contro , c'est souvant a l'arriere ..
le chunt ressemble a une gros agraffe !!!
il y en a un ou plusieur cote a cote ;
il faut y metre une goute d'etain sur les 1/3 de sa longeur ...
Liobar
11-07-2018 à 06h47
Pour le shunt il faut y aller progressivement. Ne pas mettre un paté d'étain !
Mettre une goutte et faire un test sur route (pas à vide). Si pas de coupure, chauffe du contro moteur, ... augmenter la goutte, .....
Message modifié le 2018-07-11 06:53:31 par Liobar. |
publicité 11-07-2018 à 06h47
|  Lien commercial -341- |
Chatpanda
11-07-2018 à 11h01
super merci les gars
les condensateurs doivent avoir quelle valeur sans l'idéal ?
le shunt on met de l'étain que sur 1 seul ou sur tous ?
Stéphane, 58 msg, 54 ans. Tours (FR-37). Message modifié le 2018-07-11 11:02:26 par Chatpanda. |
