2963 messages.      98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
11-07-2018 à 11h21
En origine c est 63v...
Si tu ne depasse pas ca va. Pour une contro de 48v...
Ca a peux d importance
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577078]
Nikko
11-07-2018 à 15h19
Prowler a écrit :
Sur le devant j'ai ebs et ebs1 et sur le derrière juste ebs qui correspond à ebs1
Sur ce contro il suffit de shunter ebs à coté du 60v. Le contro regarde à la mise en route si ebs =0V.
Si oui la régénération est activé par le frein.
Nikko, 56 msg, 39 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [577112]
11-07-2018 à 15h19
12-07-2018 à 11h03
Le but du shunt est de faire chuter la résistance. Si tu as 0,1Ohm avec la goutte d'étain tu auras 0,07Ohm par exemple. Donc si il y a 3 barrettes tu en mets sur les 3 sinon la valeur ne sera que trop peux modifiée et tu mets de l'étain que sur 1/3 des barrettes car s'il y a trop d'étain le contrôleur va se mettre en sécurité quand tu accélère.
Anonyme, 1969 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [577193]
Liobar
12-07-2018 à 19h12
@Tchang: Precision/confirmation: Sur ton vtt avec roue hoverboard tu as quoi comme batt (3x4S ou 4x4S) et quel couplage de la roue ?
Tu l'as certainement posté mais ....
Merci à toi
Lio, 1595 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [577238]
12-07-2018 à 20h39
C est dit dans la vidéo...
3x4s 48v
Couplage triangle
Contro 48v 350w modifier
BMX 20"
Plus tu as un petit velo. Plus ca va vite....
 Citer Alerter [577247]
Prowler
12-07-2018 à 22h24
Je vais tenter avec un pignon sur le moteur...
Avec un rapport de 1:4 en primaire, je repasse en étoile ?
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [577256]
Liobar
13-07-2018 à 06h57
Merci Tchang
 Citer Alerter [577265]
Prowler
15-07-2018 à 11h56
Commande groupée
 Citer Alerter [577414]
Benetval70
15-07-2018 à 18h10
il va falloir etre nombreux.mdr
ce ne serais pas le vendeur marseillais qui arrete?
Benoit, 784 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [577437]
Message modifié le 2018-07-15 18:11:34 par Benetval70.
15-07-2018 à 18h10
Liobar
15-07-2018 à 19h03
C'est quoi ton projet avec cette avalanche de roue !!
 Citer Alerter [577438]
2963 messages.      98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 213412 fois. [22240]
