3192 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Prowler
19-07-2018 à 14h04
Merlinlenchanteur971 a écrit :
Suite à ma commande pour des roues 10pouces, j ai ouvert pour voir le bobinage... Quelle roue conserver d après vous pour une utilisation 48v
Je peux te dire que celle de droite fonctionne pas bien en 60v pas essayé en 48v...
C'est pour faire quoi ?
Prowler, 654 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [577788]
19-07-2018 à 14h09
Un drift trike en 12s pour le moment
Une autre photo
F@b, 12 msg, 38 ans. Mantes La Ville (FR-78).
 Citer Alerter [577790]
19-07-2018 à 14h09
19-07-2018 à 16h12
Il n'y a pas une différence de poids ? On a vu que les 6,5pouces de moins de 2,5kg sont mauvais alors en 10" ça doit être pareil.
Sinon pour le connecteur tu ne peux pas mettre des broches mâles et femelles que tu adapte à la fois sur ton moteur et ton contrôleur ? Justement des JST par exemple.
Anonyme, 2142 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [577807]
19-07-2018 à 16h39
Il y a un peu moins de 100g de différence entre les deux bobinages. Le plus lourd est celui avec le truc jaune. C est aussi celui qui fait moins propre en apparence...
J ai pas pese l ensemble complet...
Pour calculer le poids des 6,5 pouces tu retires la roue pleine ?
Pour les fiches j ai commandé les JST sur Amazon. Réception demain pour avoir si je dois faire l adaptation des deux côtés ou non...
 Citer Alerter [577813]
Message modifié le 2018-07-19 16:40:22 par Merlinlenchanteur971.
19-07-2018 à 16h57
Non c'est le poids de la roue complète non démontée.
 Citer Alerter [577815]
Prowler
19-07-2018 à 17h12
Moi aussi quand j'ai pesé il n'y a pas énormément de différence j'ai cherché longtemps car pas d'autre modèle pour comparer...
Tout le monde pensé que mon problème était ailleurs jusqu'à ce que Tchang et Micka aussi je crois compare...
La bonne c'est la moche
Edit :regarde la :MOTEUR hoverboard comparaison
 Citer Alerter [577818]
Message modifié le 2018-07-19 17:20:35 par Prowler.
19-07-2018 à 20h00
Rotor moche 1445g
Rotor beau 1346g
Autre roue avec juste la flasque du bas avec le rotor
Moche 2308g
Beau 2220g
 Citer Alerter [577852]
Benetval70
19-07-2018 à 23h40
je vien de voir cela en video: d'apres vous c'est galere a faire? ce serais pour mettre sur mon tricycle 100% electrique..
Benoit, 862 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [577895]
Benetval70
19-07-2018 à 23h44
voila le lien de la video:
youtu.be
je demande cela car le vendeur du kit 1500 watt de madame m'en a renvoyer 32 rayons renforcer, il seront trop petit pour du 26 pouce vue la taille du direct drive..mais sur des jantes plus petite....
vous en pensez quoi de rayonner la roue d'hoverboard?
 Citer Alerter [577896]
Message modifié le 2018-07-19 23:56:14 par Benetval70.
19-07-2018 à 23h44
20-07-2018 à 00h23
salut
déja il faut savoir rayoner
le couple est trop bas pour se diametre la ,
il faut minimum en 20" voir du 16" ....
avec 2 moteurs ca devrais passer
en triporteur ca devrais le faire , mais il faut ménager le couple , pour que le moteur ne chauffe pas trop ...
passe essayer , si tu arrive a trouver un mec qui sais rayoner pour quoi pas tenter
Tchang, 8138 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577899]
3192 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 248542 fois. [22240]
