3192 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Megaload76
02-08-2018 à 22h33
..desole je ma trompe de section...
Anonyme, 76 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [579536]
Megaload76
02-08-2018 à 22h36
Nouvelle trot protype avec roue overboard...
 Citer Alerter [579537]
02-08-2018 à 22h36
Megaload76
02-08-2018 à 22h37
Nouveau fork avec un p de soudure pour adapter la roue
 Citer Alerter [579538]
02-08-2018 à 23h17
Salut
Woua tu as piquer mon idée
Trop bien...
Alors c est quoi le conte rendue.....
Trop top. Je n ais pas ue le temps de m en faire une...
Ca donne quoi
Tchang, 8138 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579542]
Yo44
03-08-2018 à 07h13
Salut a tous avez vous vu hier les info
Sur tf1 qui parlait des velo électrique
Qui son débrider et qui roule trop vit
Ca va devenir de plus en plus chaud
Pour nous
Pour tchang pourrais-tu mettre une vidéo
sur YouTube pour faire le branchement des petites vitesses j'ai splic comme ça s'il y a contrôle de police on pourra dire qu'on voulait qu'à 25 km heure en petite vitesse ou si tu peux faire un montage sur papier pour voir le branchement à partir du contrôleur avec les couleurs de fils et comment brancher avec un interrupteur je te remercie à l'avance merci
Anonyme, 541 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [579559]
Megaload76
03-08-2018 à 12h50
salut Tchang oui je tai pique ton idee mais comme jai 2 trot de ce style qui trainer et dont une qui navait plus de roue ant et que ça me trotter ds la tete depuis un moment aussi....
sinon pas eu trop le temp de tester ...un fil de la prise balance le rouge a fondu dans son cable en plusieur morcaux,puis decharger vitesse grand V ..sous tension bref la cata..... obliger de le remplacer ( film d alim de pc ) impossible de charger la lipo 4s donc essai mode nimh pour remonter la tension de la lipo jetait a 10v...global... a 14.5v repassage en mode lipo sur limax b6. et la cest bon ...ma lipo recharge mais la cellule a du prendre car reste desequilibre a 3.93 max sur la cellule qui a fais un court jus....bon cest une 4s 5200 mais f chier.....cest hyper fragile les petites fiche dequilibrage. peut etre en les rallongeants sinon faire un bloc avec Bms mais bon pour les tests pas pratiques...
sinon le fork elargis fais 7.5cm de large contre 4.5 d origine pour mettre la roue comme il faut,et l enpatement du frein dorigine a etait elargis avec 1 tige de 6mm avec realesage a 6 de la tige de frein dorigine, apres jaimerai bien bricoler un truc sur les frein pour utiliser celui du controleur (350w36v) il faut juste un contacteur? deux fils?
sinon bien ligne droite c super confortable la position,,mais si trop de vitesse attention de bien gerer les virages c casse goule ces trottes un peu
 Citer Alerter [579581]
03-08-2018 à 15h01
Non pas vue a la tv...si tu as un lien...
Merci pour le cobte rendue....
Je vais voir pour améliorer la tenue de route en verouillant les roues arrière...
 Citer Alerter [579604]
03-08-2018 à 15h04
L'idée c est de monter a 2 dessu rn rajoutant une plate
forme pour ma fille... Comme les buggy des poussettes. Ou la maman pousse la poussette et le petit monte sur les calle pied attacher sur la poussette ...
 Citer Alerter [579606]
Prowler
03-08-2018 à 16h30
Tchang a écrit :
Non pas vue a la tv...si tu as un lien... Merci pour le cobte rendue.... Je vais voir pour améliorer la tenue de route en verouillant les roues arrière...
H. S:reportage île de ré
Prowler, 654 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [579628]
03-08-2018 à 16h30
Yo44
03-08-2018 à 22h52
Merci davoir mi le lien
Il diz que les vélo débrider roule trop vit
Voir 40 klm heures c'est dangereux
Mai les velo de coursse von dien a 40
Sans moteur alors aussi dangereux
 Citer Alerter [579664]
3192 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 248542 fois. [22240]
