SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3440 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
06-08-2018 à 00h38
Je n ais pas de trike...
Je parle de mon go kart F1 avec 2 moteurs de hoverboard couplage origine mais en 10" et 60v 4x4s....
J etais a 50 gps donc 60 km h conteur voiture....
Sinon il faut se mètre d accore . soit on parle em en conteur de voiture comme tout le monde sois en conteurs GPS et ca change tout...
A la télé on parle en conteur de voiture...
Oui le solex carbure 60 kmh conteur voiture environ pas tester au gps...
Peux plus le chronométrer je l ais vendue...
Tchang, 8492 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579892]
Micka76550
06-08-2018 à 00h39
Megaload76, oui voilà pour des enfants c'est bien, par contre pour les protos adultes il faut les bon moteur
 Citer Alerter [579893]
06-08-2018 à 00h39
Megaload76
06-08-2018 à 00h40
moi mes moteurs n ont que 3 brins et cest insuffisant pour les tensions trop hautes.apres tout d origine les tensions sont aux alentour max 36-40v je crois donc qu ils ont vraiment jouer les economies de construction niveau tolerance de tension....
Anonyme, 81 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [579894]
06-08-2018 à 00h44
Megaload76 a écrit :
je tassure et la en etoile avec les capteur hall si je passe en 3x4 s sur ces moteur jai le meme sur mon velo ils chauffent enormement il etait tellement chaud que la gaine noire en plastique qui sors du moteur a commencer a fondre bon moi je f 115 kg donc ca forcer un max aussi m jai tou coupe laisse refroidir, isoler les cables, le moteur est d...
Wouai.
Bizard sur ton moteur...
Ok le vélo c est top ca passe bien car le roulage est plus fluide...
Sur la trot en couplage origine en plus ... Ca devrais arraché en couple....
Tu. Es sur d avoir bien synchronisation ton contro avec les capteur hall avant ....
 Citer Alerter [579895]
Message modifié le 2018-08-06 00:45:54 par Tchang.
Micka76550
06-08-2018 à 00h45
Oui c'est pour ça moi sur celui que j'ai rayonné j'ai 4 brins mais les bobinages ne sont pas gros donc bien mais pas top, enfin bon sur le vélo je trouve ça très bien
 Citer Alerter [579896]
Micka76550
06-08-2018 à 00h48
Tchang a écrit :
Wouai. Bizard sur ton moteur... Ok le vélo c est top ca passe bien car le roulage est plus fluide... Sur la trot en couplage origine en plus ... Ca devrais arraché en couple.... Tu. Es sur d avoir bien synchronisation ton contro avec les capteur hall avant ....
C'est possible tchang j'ai les même moteur et il n'ont pas de puissance
 Citer Alerter [579897]
Micka76550
06-08-2018 à 00h51
Tchang, sinon je vais installer un compteur comme ça je te donne la vitesse à vide et la vitesse en charge, si ça peut aider pour calculer le rendement
 Citer Alerter [579898]
06-08-2018 à 01h10
Ok mais ca se vois directe..
Tu as vue le vent que ca brasse...
 Citer Alerter [579903]
Thibaud-cnlc
06-08-2018 à 12h14
Il y a 15mn le facteur m'apporte deux colis de hobbyking, hors j'avais commandé juste une batterie 4s 5.2ah et sur PayPal j'ai été débité que de 31€ (prix batterie)
Donc j'ouvre le deuxième colis et la surprise, deux moteurs de modélisme bien balèze
J'ai eu une erreur de commande
Seule problème, je n'ai pas l'utilité ou le matos pour utiliser ces moteurs, alors si il y a un passionné de modélisme ou quelqu'un qui en a l'utilité je veux bien lui vendre a bas prix (histoire de financer mes protos au passage)
Le lien www.leboncoin.fr
Thibaud, 1070 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [579947]
Message modifié le 2018-08-06 14:56:08 par Thibaud-cnlc.
06-08-2018 à 12h14
Lien commercial -301-
Micka76550
06-08-2018 à 12h51
Cool tu en as de la chance
 Citer Alerter [579952]
3440 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 317040 fois. [22240]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
