2978 messages.      117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Jeannono38
08-08-2018 à 15h28
Bonjour Tchang,
Merci pour ton travail, super bien
Non, je parles bien d'une patinette classique à motorisé, une roue devant et une roue derrière, les deux en Overboard 6,5' pour le couple.
J'ai vu deux exemples ici (dans les pages d'avant), mais seulement avec la roue arrière, c'est envisageable aussi avec les deux roues ? Cela devrait bien monter les côtes ? 10 à 18% ici...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580280]
Jo32
08-08-2018 à 15h52
Nous, dans cette discussion, on est plutôt habitué à appeler ton engin une trottinette.
Ainsi ce sera plus clair pour Tchang.
Anonyme, 164 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [580285]
08-08-2018 à 15h52
Thibaud-cnlc
08-08-2018 à 16h53
Il me semble que un moteur en étoile suffit a monter des grosses côté
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [580295]
08-08-2018 à 21h46
Oui mais tu peux en metre 2 moteurs si ca te chante....
On en met une c est juste pour avoir plus d autonomie...
Oui ca monte facile les cotes
Tchang, 7826 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580327]
Jeannono38
09-08-2018 à 08h53
Bonjour Tchang,
Merci pour l'info, c'était pour utiliser les deux roues livrables lors de la commande, sinon une roue servira de rechange ;-) ou pour un autre projet...
Alors, il ne reste plus qu'a commander et faire les modifs
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [580352]
Chrisyl31
09-08-2018 à 17h29
Micka76550 a écrit :
Donc les rayons mesures 15,5cm et non 14,5cm
Bonjour à tous en fait on peut conserver les rayons d'origine....
Je viens de rayonner une roue 26 ''
Perçage à 2,5mm puis fraisage à 4,5 MM pour les têtes.
C'est finalement plus facile que je ne le pensais.
Merci Micka pour l'exemple.
Christian , 40 msg, 69 ans. Savères (FR-31). Christian.
 Citer Alerter [580416]
09-08-2018 à 21h45
Pas mal...mais vous aller confronter a un problème de couple...
Le moteur de hoverboard est un directe drive...
Il n est pas reducter...
Soit ca vas consommer a mort soit griller....
Pas viable avec cette configuration...
Il faut une transmissions de démultiplication et non pas de multiplication...
Le coup du pignion sur le moteur est encore mieux...
Ou tout simplement la roue conte roue est la moin compliqué...
Pour un résulta casi identique...
 Citer Alerter [580456]
Micka76550
10-08-2018 à 00h34
Chrisyl31 a écrit :
Bonjour à tous en fait on peut conserver les rayons d'origine.... Je viens de rayonner une roue 26 '' Perçage à 2,5mm puis fraisage à 4,5 MM pour les têtes. C'est finalement plus facile que je ne le pensais. Merci Micka pour l'exemple.
Nickel c'est du beau boulot
Par contre sur du 26 " c'est juste pour de l'assistance pas assé puissant pour du 100 %électrique
Moi ça marche nickel 100% électrique, mais en 20" et avec mon fils ou ma fille environ 30 kilos max,
En tout cas j'attends ton retour
 Citer Alerter [580474]
Micka76550
10-08-2018 à 00h38
Tchang a écrit :
Pas mal...mais vous aller confronter a un problème de couple... Le moteur de hoverboard est un directe drive... Il n est pas reducter... Soit ca vas consommer a mort soit griller.... Pas viable avec cette configuration... Il faut une transmissions de démultiplication et non pas de multiplication... Le coup du pignion sur le moteur est encore...
Bah moi comme je l'ai dit ça marche super bien, pas de chauffe
Et encore le moteur hoverboard que j'ai utilisé n'ai pas le plus puissant
 Citer Alerter [580475]
10-08-2018 à 00h38
Chrisyl31
10-08-2018 à 07h55
Je voulais juste essayer de rayonner... et j'avais cette roue donc j'ai fait avec...
Mais pensez vous que ces moteurs soient moins puissants que ceux montés sur les Vae du commerce.?
Si oui quelle différence y a t il ?
Que pensez-vous de faire un vélo couché avec deux roues de ce type en 20 pouces à l'avant ?
 Citer Alerter [580483]
2978 messages.      117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 214822 fois. [22240]
