2978 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Micka76550
10-08-2018 à 08h40
Non il sont même un peu plus puissants ils font 350w contre 250w sur un VAE, le souci est que sur un VAE le moteur est reducter à l'intérieur (pignons planétaires) donc plus de couples
 Citer Alerter [580486]
Micka76550
10-08-2018 à 08h47
Sinon oui moi aussi j'ai u envie de rayonner des roues hoverboard sur du 20" pour mettre à l'avant de mon e-trike, par contre j'ai déjà un gros moteur à l'arrière, donc les moteurs ne forceront pas mais sa me fera 3kw de plus, 12kw au total
 Citer Alerter [580487]
10-08-2018 à 08h47
10-08-2018 à 08h59
Je pense que rayonner ces petits moteurs rapides sur des roues de vélo, c'est une fausse bonne idée. Ils ne tourneront jamais à leur vitesse de bon rendement et vont surchauffer, même sur terrain plat.
Lors des premiers essais, surveillez bien la température du moteur pour éviter de cramer le bobinage.
Papat, 17954 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580488]
Sebastien
10-08-2018 à 09h26
Est ce qu'on a une idée du KV de ces moteurs ? ou de leur régime a vide pour une tension donnée ? de fait monté dans une jante de vélo ça va sans doute pas être génial en terme de rendement...
En tout cas, si quelqu'un a percé une jante pour la rayonner et qu'il abandonne l'idée, je suis preneur pour un projet a base de jante de 16"....
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [580493]
10-08-2018 à 09h30
Il faudrait que quelqu'un mesure la vitesse à vide mais je pense que le kV de ces moteurs est au moins 3 ou 4 fois plus élevé qu'un moteur de VAE.
 Citer Alerter [580494]
10-08-2018 à 09h34
Sur une de mes vidéo je donne les tr/m des moteurs de hoverboard...
En 48v et 60v
3x4s et 4x4s
Tchang, 7826 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580495]
Prowler
10-08-2018 à 10h32
Moi je trouve bien d'essayer aux pires ça avance pas ou ça chauffe, quand j'ai fais mes essais roue/roue en Côte il a pas tant chauffer que ça et pourtant 2000w et 40A...
Prowler, 640 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [580502]
Sebastien
10-08-2018 à 10h32
Je vais aller voir ça, disons que si j'ai entre 300 et 350 tours minute c'est parfait, mais bon de 200 a 400 c'est exploitable.... A 600 ou 800 tours minute, je devrais configurer des batteries spécifiques, avec une tension plus basse et trouver le contrôleur adapté....
 Citer Alerter [580503]
Micka76550
10-08-2018 à 13h02
Pour le miens pas de chauffe
 Citer Alerter [580511]
10-08-2018 à 13h02
10-08-2018 à 13h15
Oui mais je comprends que c'est une roue de 20" et un autre moteur à l'AR. Du coup celui à l'AV ne fait pas tout le boulot.
 Citer Alerter [580514]
2978 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 214822 fois. [22240]
