SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3414 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
19-09-2018 à 07h34
Le prix des batteries va descendre mais quand ? Là est la question et le prix ça sera une surprise. Les 16Ah étaient à 46€ il y a 6mois mais je suis sûr qu'elles ne redescendront plus à ce prix. Le lithium se vend 140% plus cher que l'an dernier en bourse alors les prix montent.
Elles étaient à 90€ en Août et c'était les moins cher du web.
Mais pourquoi passer de 5,2Ah à 16Ah !!! il y a des batteries 8Ah et des 10Ah. Perso j'ai les 2 modèles ça coûte beaucoup moins cher que les 16Ah et l'autonomie est bien meilleur que les 5,2Ah. Avec des 10Ah tu peux largement faire tes 25km et elles seront beaucoup moins lourdes et volumineuses que les 16Ah. Tu as des graphènes à moins de 90€ c'est le top niveau qualité. Encore un peu cher !!
Anonyme, 2249 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [585755]
Message modifié le 2018-09-19 09:31:53 par Peter.
Damthegame
19-09-2018 à 10h30
Thibaud-cnlc a écrit :
J'avoue que c'est pas claire, un bms c'est un circuit qui vas protéger ton pack et l'equilibrer, sans ça tu risqueri de surcharger une cellule par rapport au autres si tu charge tout en serie, il protège ton pack des xourt circuit, sur tension , sur-décharge.... Si tu as un bms tu peux recharger ton pack avec un simple chargeur comme un pc...
Ok nikel merci c'est effectivement ce qu'il me faut :)
Du coup ce serait un truc dans ce genre : BMS ALIEXPRESS
Reste à savoir pour moi comment on le connecte entre les batteries et le chargeur ^^ Vous avez un tuto sur le forum ?
Et du coup quel type de chargeur conviendrait ? genre un de ce type ? : Chargeur 42v 2a
Peter a écrit :
Le prix des batteries va descendre mais quand ? Là est la question et le prix ça sera une surprise. Les 16Ah étaient à 46€ il y a 6mois mais je suis sûr qu'elles ne redescendront plus à ce prix. Le lithium se vend 140% plus cher que l'an dernier en bourse alors les prix montent. Elles étaient à 90€ en Août et c'était les moins cher...
J'avoue, pas évident comme choix... Si je compte bien, je peux avoir trois 5.2ah 4S pour une centaine d'euros... et sinon c'est deux 8ah ou 10ah 6S qui me reviendront au double...
Etant donné que j'ai d'autres projet qui vont suivre derrière (genre skate électrique et trottinette), je pencherai bien pour les 5.2ah pour commencer histoire de se faire la main sans se ruiner, elles me serviront de toutes façons après
Merci pour tes éclaircissements en tout cas !
Dam, 90 msg, 34 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [585775]
Message modifié le 2018-09-19 10:38:25 par Damthegame.
19-09-2018 à 10h30
19-09-2018 à 10h46
C'est comme ça que j'ai fais. Pour commencer j'ai pris des Lipo 8Ah quand elles étaient pas cher. Puis des 10Ah et après des 16Ah, du coup je peux alimenter plusieurs protos et ça permet d'attendre jusqu'aux promos.
Attention prend un bms li-ion pas LifePo4 les valeurs de protection des cellules sont mauvaises.
Décharge mini 3V et charge maxi 4,2V, là c'est 3,6V max et 2,8V mini tu risque de tuer ton pack si tu utilise des lipo.
Tu n'arrivera pas à charger à fond et tu vas les décharger en profondeur avec ce bms.
 Citer Alerter [585781]
Message modifié le 2018-09-19 10:54:24 par Peter.
Damthegame
19-09-2018 à 10h54
Ah ? ok, pas évident quand on commence !
Donc plutôt un de ce genre : BMS Li-ion
 Citer Alerter [585783]
19-09-2018 à 10h59
Prend un bms qui correspond au nombre de cellule.
Si ton pack est 12s il te faut un bms 12s pas 14s.
Pour le chargeur si tu as 3x4s lipo il te faut un chargeur 50v car en charge maxi les cellules lipo font 4,2V donc 12x4,2=50,4V.
Avec un chargeur 42V tes batteries ne seront jamais chargées aux max. 42/12=3,5v par cellule
 Citer Alerter [585786]
Message modifié le 2018-09-19 11:01:19 par Peter.
Damthegame
19-09-2018 à 11h06
Super merci, j'en prend bonne note ! C'est très clair, j'ai hâte de m'y mettre et de poster les photos du projet :)
 Citer Alerter [585790]
19-09-2018 à 11h08
Je te conseil aussi d'acheter des rallonges pour les fiches jst-xh. Comme ça en cas de problème sur une batterie tu pourras le démonter sans sortir le fer à souder.
Regarde ici
BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !!
 Citer Alerter [585792]
Thibaud-cnlc
19-09-2018 à 12h00
Damthegame a écrit :
Ok nikel merci c'est effectivement ce qu'il me faut :) Du coup ce serait un truc dans ce genre : Reste à savoir pour moi comment on le connecte entre les batteries et le chargeur ^^ Vous avez un tuto sur le forum ? Et du coup quel type de chargeur conviendrait ? genre un de ce type ? : J'avoue, pas évident comme choix... Si je compte...
12 s 30A lipo lithium Polymère BMS/PCM/PCB conseil de protection de batterie pour 12 Packs 18650 Li-ion e -vélo Batterie Cellulaire w/équilibre
s.click.aliexpress.com prend ce bms plutôt, le bms reste toujours connecté a la batterie, c'est le chargeur et le contro qui viennent se brancher sur le bms après.
Tu devrais plutôt prendre deux 6s plutôt que trois 4s, ça revient moins cher souvent.
Et pour brancher le chargeur, la batterie et le contro prend des prises XT60, c'est les plus courantes et les moins chères
Thibaud, 1066 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [585804]
Toniovelo
19-09-2018 à 13h06
Pendant qu'on y est, existe t'il des bms qui se branchent directement sur la prise jst-xh des lipo?
ps Thibaud: ton lien ne marche pas!
Tonio, 2050 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [585806]
19-09-2018 à 13h06
Thibaud-cnlc
19-09-2018 à 18h34
lien bms
Je ne pense pas ce ça existe, mais tu peux toujours souder des prises femelle sur les fils du bms et ça marchera très bien
 Citer Alerter [585854]
3414 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 302563 fois. [22240]
