SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3868 messages.      170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Liobar
04-10-2018 à 06h48
Je confirme que toujourss plein gaz la roue chauffe.
Je suis en 36V (Li-ion), montage roue contre roue, cablage triangle et au bout de 12 Kms plein gaz la roue est pas mal chaude.
Lio, 1756 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [587688]
04-10-2018 à 07h01
Voici mon schéma de couplage étoile triangle si tu veux. C'est un schéma simplifié qui permet de passer d'étoile à triangle en appuyant sur un bouton.
Je te conseil un convertisseur pour alimenter les relais. Il n'y a besoin que de 2 relais.
Anonyme, 2561 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [587689]
Message modifié le 2018-10-04 07:55:10 par Peter.
04-10-2018 à 07h01
04-10-2018 à 07h19
Voilà explication du fonctionnement. Tu mets sur ON le bouton marche /arrêt, il est en sérié avec un bouton poussoir inverseur. Au repos se bouton poussoir est un Normalement Fermé( NC) il permet d'alimenter le relais étoile.
Ainsi ton moteur sera couplé en étoile en direct sans que tu ne touche à rien.
Quand tu appuis sur le bouton poussoir tu coupe le jus sur le relais étoile et tu enclenche le relais triangle.
C'est hyper simple.
Pas besoin d'un troisième relais d'alimentation générale car c'est le contrôleur qui fait office de relais générale.
Tu as le schéma de puissance au dessus. Le couplage est fait sur les relais il faut donc supprimer le couplage interne des bobines moteur et sortir les 6 fils à l’extérieur.
Tu remarquera l'inversion entre la phase 1 et la phase 3 sous les relais. C'est primordiale pour éviter l'inversion de sens de rotation entre étoile et triangle ! Pas de problème en cas de mauvais branchement le contrôleur se protège bien lui même.
A toi de jouer !!
NB : Je ne reçois plus les notifications du forum depuis longtemps, il est possible que je rate des questions
 Citer Alerter [587694]
Message modifié le 2018-10-04 08:00:22 par Peter.
Thibaud-cnlc
04-10-2018 à 11h31
Mais tu as des relais speciaux avec trois canaux
Moi je veux prendre des relais de voiture avec une borne qui peut être sur deux positions
Il me faut donc trois relais (que je peux avoir gratuit donc peut importe le nombre)
Thibaud, 1124 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [587736]
04-10-2018 à 18h35
Ok donc il te faut un relais par phase c'est bien ça.
Il va falloir raccorder les bobines en parallèle et ce n'est pas terrible, en plus tu risque d'avoir une phase qui ne passe pas en cas de défaillance d'un des relais. Ce n'est pas génial.
Tu ne peux pas avoir des petits relais Finder ?
Ce type de relais a beaucoup de bornes, ils peuvent avoir 4 bornes NO-NC.
Tes relais deux positions je ne pense pas que ça ira.
Tu as un schéma des contacts ?
Sinon prend plutôt 6 relais. 3 pour l’étoile et 3 pour le triangle.
 Citer Alerter [587778]
Thibaud-cnlc
04-10-2018 à 18h53
C'est moche mais compréhensible je pense
Soit les trois relais sont en position 1 et font le Contact avec les trois autres phases
Soit ils sont en position 2 et connectent P1' P2' P3' (les phases) ensemble et alors je suis en étoile
Si je prends des relais de démarreur de voiture ça devrait le faire
 Citer Alerter [587783]
Dadou
04-10-2018 à 20h14
pusque on parlede bmx voila mon proto
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [587797]
04-10-2018 à 20h36
cool ton proto Dadou mais il n'y a pas de moteur hoverboard !
Thibaud je n'aime pas dissocier les 3 phases sur 3 relais. Il faut essayer mais c'est risqué.
Sur le circuit de commande il faudra ajouter des diodes sur les + des bobines car les relais branchés en parallèle créent des courants d'appel et ça risque de bousiller les bobines.
 Citer Alerter [587802]
Message modifié le 2018-10-04 20:57:19 par Peter.
Dadou
04-10-2018 à 20h40
oui je suis un peu hors sujet mais etant donner que on parle de moteur pas cher je vais vous dire se que jai mi a larriere sais un moteur de matra bionx que lon trouve sur le boncoin pour 50 euro port compris joss avais fais la modif si sa interresse je peu vous la dire
 Citer Alerter [587804]
04-10-2018 à 20h40
Dadou
04-10-2018 à 20h43
car jai prevu dans metre un a lavant vu le prix
 Citer Alerter [587805]
3868 messages.      170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 381039 fois. [22240]
