2986 messages.      175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
07-10-2018 à 19h04
si un peux , mais ca va , une fois que ca roule , l'eau est ejecter
justement j'ais fait une vidéo sur route mouiller et sans pédaler
ici
Tchang, 7845 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588269]
Message modifié le 2018-10-07 19:09:10 par Tchang.
Thibaud-cnlc
07-10-2018 à 19h20
Tu as fait un test de vitesse avec un gps?
Thibaud, 1022 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [588273]
07-10-2018 à 19h20
07-10-2018 à 19h41
non ca doit etres comme vous
 Citer Alerter [588278]
Liobar
08-10-2018 à 06h41
En 36V 18650, vitesse de croisière 35-38 Km/h
En 48V Lipo, vitesse de croisière 45-48 Km/h
La conf
Roue hoverboard 6.5'' cablage triangle
Contro: 36-48V 350W avec modif shunt
Roue VTT 26"
Lio, 1601 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [588318]
Prowler
08-10-2018 à 09h19
Ta config est nickel
Faut trouver le bon moteur par contre...
J'ai cette annonce à côté de chez moi Je sais pas si c'est la bonne référence roue hoverboard
Prowler, 641 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588321]
Benetval70
08-10-2018 à 10h46
A Prowler, j’ai un gros doute sur ton lien.je vien d’aller regarder (presque, pas regarder celle du triporteur, mais 22km/h gps étoile donc les plus puissantes je pense..)
mes roues monter et deux qui sont en stock. Elles ont 36v 16... d’ecrit dessus
Sur le vélo du neveu j’ai cela ecris dessus pasteur 36v15.. il ne va qu’a 20 km/h mais sous 36 v 8,8Ah (2 batterie Samsung du même hoverboard)
Je vous conseil d’ailleur D’acheter directement un hoverboard pour pièces( de 25 à 50 euros livrer via mondial relay)
cela vous permet d’avoir la batterie gratuitement.car en général ce sont les cartes qui rendent l’ame Avec les chocs ( et vous revendez la carcasse après)
Après ce n’est que mon avis..
Benoit, 785 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588327]
Message modifié le 2018-10-08 10:47:57 par Benetval70.
Looping007
08-10-2018 à 10h59
bonjour
merci pour tout
j'ai fait comme vous tous et voici les résultats
premier vélo sa va pas mal mais je voulais améliorer
détail de la fixation
et j'ai décidé de mettre un moteur dans la roue avant ...
je savais que ça irait moins bien, mais je recherche plus de l'assistance qu'un scooter !!!
par contre grosse déception ... sur le premier vélo environ 650 watt en 36 volt (18 ampères) sur la roue, dans les cotes ça pousse ....
et la rien ....2-3 Ampères sur le plat ...même si je pédale ...
j'ai essayez de changer le contrôleur pareil ...
quand on bloque la roue, il donne 2-3 Ampère(pendant 2-3 secondes) et il arrête d'envoyer du jus ... la roue tremble un peu.
je me demande si c'est pas ma roue qui est bq moins puissante ...
celle avec les inscription est celle qui va bien sur le premier velo (moteur contre la roue)
ce soir je vais tester le contrôleur du velo 1 sur le velo 2(moteur dans la roue) et voir si il envoie assez de jus ...
mes question :
ceux qui on un moteur d'hoverboard dans la roue ... ça fonctionne ? en vélo à assistance électrique , pas en scooter
a votre avis d'ou viens le problème ?
Anonyme, 15 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [588329]
Benetval70
08-10-2018 à 11h34
salut Looping, tu à rayonner la roue d’hoverboard! Chapeau l’artiste. On est pas beaucoup à l’avoir fais tu sais..
Cela devrais fonctionner même si ta roue ne fais que 250 watt au lieu de 350...
Tu peut regarder ce qui est écris sur la roue rayonner s'il te plait? C’est pas chiant à faire le rayonnage/ réglage des rayons?
T’es deux contro sont identique? A tu fais la synchronisation de ton 2 eme contrôleur en raccordant l’apprentissage quelques secondes?
 Citer Alerter [588332]
Looping007
08-10-2018 à 11h41
hello
gracias, sur la roue qui est rayonné, il n'y a rien d’écrit (vendu pour une 350) et elle est plus lourde que la premiere sur laquelle est ecrit 36v1610...
pour le rayonnage ça va ... le plus chiant c'est de trouver comment organiser les rayons ... (et aussi faire les trous, mais ça c'est juste long ...)
les deux contrôleurs sont sensiblement pareil ..., oui la synchronisation à été faite ...
je pense à un soucis de contrôleur ... ou de la gâchette d'accelarateur ...
 Citer Alerter [588334]
08-10-2018 à 11h41
Benetval70
08-10-2018 à 12h05
Ok tu connais déjà les manip à faire ( je m’en doutais)
Donc à moins d’avoir un court circuit quelque part ( tu as un fusible ou un disjoncteur?)
Il faudra en effet essayer de changer les pièces une par une..
Peut tu faire une vidéo de ta roue rayonner s’il te plais? On va être nombreux à la vouloir je pense.
Encore bravo pour ton prototype
 Citer Alerter [588336]
2986 messages.      175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 215674 fois. [22240]
