SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3868 messages.      180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
10-10-2018 à 10h58
En conclusion, BLEUet JAUNE sont identique en tout point. rouge est différent à sur quelques point :longueur des vis avec frein filet, longueur de l’axe principale plus long compenser par le roulement sertie en retrait,couleur des fils différentes.numero de série écrit non plus au milieu mais sur le bord.
Mais au niveau moteur en lui même, le bobinage a la même largeur 30 mm pour les 3 couleurs,idem côté aimants du pneu.la même couleur jaune sur les 3,mais moins large sur ROUGE.
Je met le résumer ici..
Je pense que la rouge a été fabriquer avec des pièces en transition des nouveaux modèles, moin cher.
Si quelqu’un peut comparer avec sa roue moins puissante il a juste a copier coller ceci:
numéro de série sur la flasque aluminium :
L’inscription du numéro de série est elle droite ou en arc de cercle?
Numéro des roulements:
LARGEUR des aimants côté roue
Largeur des aimants côté moteur :
Longueur total des vis de fixation de la flasque
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée :
Nombres de fils sur le bobinage:
Couleur de l’isolant:
Roulement en retrait:
Benoit, 1210 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588613]
Message modifié le 2018-10-10 10:58:41 par Benetval70.
Looping007
10-10-2018 à 11h06
Looping007 a écrit :
bonjour merci pour tout j'ai fait comme vous tous et voici les résultats premier vélo sa va pas mal mais je voulais améliorer détail de la fixation et j'ai décidé de...
hello
alors le retour ...
le moteur consomme bien 18 ampere ... mais inutilisable ... je confirme, il faudrait le mettre dans le premier post ... avec 2-3 photos ... même juste en assistance ca sert a rien ....
sur le plat ça tire un peu, en descente, ça aide, mais en légère pente, pas grand chose, en cote, ca sert a rien ..
du coup ...
quelle solution pour faire un vélo à assistance électrique ?
1 la roue hoverboard façon solex OK
2 la roue hoverboard dans la roue avant NO
3 la roue en hoverboard assistance de pedalier comme sur la video ci dessous ???
4 un moteur de roue vélo acheter sur le bon coin ...
je tente le 3 ? ou j'abandonne et je passe directement au 4, ou je me contente de la solution 1
edit
< iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mzadJk8_w10" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>< /iframe>
bref, qui a testé la solution 3 ?
Anonyme, 22 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [588616]
Message modifié le 2018-10-10 12:22:19 par Looping007.
10-10-2018 à 11h06
Thibaud-cnlc
10-10-2018 à 11h59
Le lien ne marche pas
Thibaud, 1124 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [588631]
Looping007
10-10-2018 à 12h19
damned
www.youtube.com
ca devrait etre bon
 Citer Alerter [588634]
Message modifié le 2018-10-10 12:23:57 par Looping007.
10-10-2018 à 12h28
Si tu veux un velo assistance au pedalage...
Un moteur moyeux est plus adapter....
Nous on est en pure moteur. Et on ne pédale pas...
On fait une bonne perf en pure moteur et tu imagine si tu pedale!!!.
Tu triple l autonomie....
Roue contre roue
Tchang, 8994 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588635]
Message modifié le 2018-10-10 18:43:27 par Tchang.
Prowler
10-10-2018 à 14h03
J'ai commencé, j'ai fixé un pignon, j'ai la chaîne la couronne démultiplication de 4,je pensais fixer à gauche mais faut faire une roue libre...
Manu, 679 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588665]
Megaload76
10-10-2018 à 14h38
ha c'est dommage le coup de la roue rayonnée...t sur que tu as un moteur puissant...bon sinon moi aussi je suis aussi sur le f de faire comme la video que tu as mis ...moi c'est surtout le fait de ne pas bouffer le pneu par friction...après ça dépend du poids des personnes pour moi par friction c'est pas trop adapter. je pense que ça le fera avec un pignon et moins de pertes après il faut completer par cette video www.youtube.com
il a améliorer son montage avec un maintient en perçant l'axe de l'autre cote pour bien stabiliser la roue et mis un tendeur de chaîne..vu ses résultats ça devrai le faire .
Anonyme, 87 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [588669]
Megaload76
10-10-2018 à 14h48
au fait pour info j'ai tester mon controleur 12v/24v 250w recut de aliexpress test en 4s (15v) on dirai le meme que le 36/48 350 w et meme fonction cache... il donne 150/180w en pic c'est mou sur le plat, en cote c'est pas la peine ça grimpe pas...en 48v (12)s lipo il donne 850w en pic... pas mal ...avec roue 6.5 d'overboard avec bon bobinage.
 Citer Alerter [588671]
Looping007
10-10-2018 à 15h29
Damthegame a écrit :
Dele > La classe, bien joué, tu pourrais faire une photo de ta fixation du moteur ? ça m'intéresse au plus haut point
moi aussi je suis interessé ... , je lui met un mp ...
 Citer Alerter [588680]
10-10-2018 à 15h29
Liobar
10-10-2018 à 18h27
... même juste en assistance ca sert a rien .... sur le plat ça tire un peu, en descente, ça aide, mais en légère pente, pas grand chose, en cote, ca sert a rien .. du coup .....
Pour avoir de la vitesse en config roue contre roue (type Solex) tu dois obligatoirement etre en cablage TRIANGLE.
En etoile (cablage d'origine de la roue) tu te traineras à 20 km/h sur le plat et n'aura rien en cote.
Dans mon cas, avec batt 36V 18650 (montage perso), vitesse de croisière 35-38 Km/h sans pédaler
Lio, 1756 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [588700]
3868 messages.      180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 381039 fois. [22240]
