SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3868 messages.      181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
10-10-2018 à 18h46
wuai quand on peux faire simple , il ne faut pas s'en priveé , de plus c'est fiable et ca fonctionne
Tchang, 8994 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588704]
Thibaud-cnlc
10-10-2018 à 19h28
Fiable pas sur, tu use très vite ton pneu et ça glisse
Thibaud, 1124 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [588721]
10-10-2018 à 19h28
Liobar
10-10-2018 à 19h40
Oui c'est fiable et robuste.
Pour l'usure du pneu il faut bien régler la pression de la roue hoverboard sur la roue VTT.
J'ai posté la methodo de reglage dans ce post (je ne sais plus en quelle page )
Lio, 1756 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [588722]
Message modifié le 2018-10-10 19:45:58 par Liobar.
Prowler
10-10-2018 à 21h33
Je sais plus quelle page non plus mais j'ai fait un screenshot
Manu, 679 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588734]
10-10-2018 à 22h37
a non du tout , si ta pression n'est pas trop forte , ca va ...
je roule toujours depuis la premiere installation est pas d'usure importante a constateé
ca patine seulement si tu met trop de gaz au démarrage
mais sur route , non probleme
de toute facon un pneus de BMX c'est environ 10 euro , et la , y a de la marge
je pense que tu te lasseras de ton BMX avant que le pneus soit HS
non vraiment pourquoi se compliquer la vie ,
 Citer Alerter [588746]
11-10-2018 à 01h36
salut a tous
je poste ici une petite vidéo du fonctionnement du " mode PAS "
pour ceux qui veulent utilise un cateur pédalier pour l'assistance au moteur
un disc sur lequel sont placer des aimants donc le capteur hall va détecter a chaque rotation du pédalier .
elle déclenche le moteur en fonction du nombre de tours et l'espacement des impultion du capteur vers le contro , qui actionne le moteur avec un temps de latence ...
 Citer Alerter [588770]
Yo44
11-10-2018 à 12h38
Tchang jai vue ta video
Peut on branché la poignée et le pas
en même temps sur le contrôleur et ce servir que de
la poignée
Anonyme, 567 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [588825]
Benetval70
11-10-2018 à 13h57
Oui yo44 c’est possible, il faut s’avoir que l’accelerateur Prend le dessus sur le PAS .
Genre tu pédalé tranquille et pour doubler ou autre si tu met gaz, tu te retrouve à fond.
Benoit, 1210 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588837]
11-10-2018 à 14h01
Oui hi hi hi
 Citer Alerter [588839]
11-10-2018 à 14h01
Benetval70
11-10-2018 à 14h08
Salut Tchang, je vien de chercher dans mes commande Ali express et le contro de mon neveux à bien le PAS de câbler..il va être content le petiot..
Ici le PAS : fils noir et vert
 Citer Alerter [588840]
Message modifié le 2018-10-11 14:09:12 par Benetval70.
3868 messages.      181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 381039 fois. [22240]
