SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3882 messages.      182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
11-10-2018 à 14h12
Et le capteur de pédalage acheter en 12 aimants ( plus vous avez d’aimants plus c’est précis)..10 euros
Il faudra une clé arrache pedale, et pour la grosse rondelle qui va capter la rotation des aimants vous pouvez la coller à la super glue. Je l’ai fais sur mes deux vtt surpuissant.
Sinon le disque plastique du pas à un sens de montage...
Benoit, 1221 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588842]
Message modifié le 2018-10-11 14:15:35 par Benetval70.
11-10-2018 à 20h48
oui c'est bien ca , tu peux enlever ou rajouter des aimant pour le nombre de cycle
tu peux nous faire un petit tuto ici en photo et montage , si c'est pas déja fait
Tchang, 9046 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588891]
11-10-2018 à 20h48
Megaload76
12-10-2018 à 08h13
salut tchang..dans le controleur pour activer le pas cest une masse fil noir en general et la borne PAS donc 2 fils..sur tes video il ya 3 fils..sont il tous les 3 actifs ? ou juste 2 ( masse + fil sur la borne )suffira pour activer(en cas de non cablage) et utiliser un disque Pas ..merci d avance
Anonyme, 87 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [588930]
Looping007
12-10-2018 à 10h57
Liobar a écrit :
Montage roue sans soudure totalement reglable et démontable. Fixation sur la tige de selle par un support de siege enfant + equerre de charpente (leroymerlin)+plaque metal
tu as une autre photo de la tige de tension ?
gracias
Anonyme, 22 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [588946]
12-10-2018 à 12h48
Le contro exploite un signal negative.
Il faut l alim du capteur +5v noir.rouge
Le signale bleu.
Quant tu envoies un signale negative -5v . le contro active le moteur en fonction des impulitions...
 Citer Alerter [588954]
Message modifié le 2018-10-12 12:58:11 par Tchang.
Megaload76
12-10-2018 à 15h36
Ok alors pour faire une fiche PAS il faut relier un autre câble a une borne +5 v ds le contrôleur pour alimenter le capteur pedalier plus la borne PAS et la masse noir..donc 3 fils.Ok ça roulezzzzzz
merki m'en vais tester prochainement
 Citer Alerter [588976]
Liobar
12-10-2018 à 18h35
Looping007 a écrit :
tu as une autre photo de la tige de tension ? gracias
Au début j'en avais mis une mais je l'ai virée. Ca sert à rien
Lio, 1759 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [588996]
Yo44
13-10-2018 à 11h41
Thibeau jai prix le même bms que toi
En 13 s le même que ta video
Je les branché et je trouve 42v a la sortie
Du bms
Et a la sortie de ma batterie j'ai 53v
C'est tu pourquoi ?
Je vai mètres des photo tout a l'heure
Anonyme, 578 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [589112]
13-10-2018 à 11h51
une fois les cell charger , cela dépasse la tension normal ...
car la charge max d'une cell est de 4.20v ....
tension normal 3.7v
 Citer Alerter [589115]
13-10-2018 à 11h51
Yo44
13-10-2018 à 12h19
Oui mai j'ai 53 v dans ma batterie
Et je passe dans le bms et en sorti du
Bms 42
 Citer Alerter [589121]
3882 messages.      182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 383183 fois. [22240]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
