2671 messages.      204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Damthegame
05-11-2018 à 12h15
Aller, comme je bloque - encore - Je fais une première vidéo pour vous demandez vos avis
Dam, 78 msg, 34 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [591844]
Message modifié le 2018-11-05 12:30:57 par Damthegame.
05-11-2018 à 15h59
Salut Damiens tu as bien branché le plus après contact ?
Sur certain petit contrôleur il faut shunter une fiche qui sert pour un bouton ON/OFF
Tu peux détaillé le branchement de tes fils sur les 3 bornes de la carte électronique ?
Tu parle bien des fils de l'accélérateur ?
Vert sur SD ; rouge 4,3V ; et noir GND...
Anonyme, 1800 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [591877]
Message modifié le 2018-11-05 16:14:50 par Peter.
05-11-2018 à 15h59
Damthegame
06-11-2018 à 19h43
Salut Peter, merci pour ta réponse :)
Alors si j'ai bien compris pour le plus après contact, il faut faire ça :
Donc à priori ça c'est bon ^^
Après je ne vois pas d'autres fiches à shunter je crois pas :
Et oui je parle bien du câble de l'accélérateur, selon les indications de Thibault :
J'ai peur que mon controler soit mort et que je doive attendre la livraison d'un nouveau...
 Citer Alerter [592097]
Benetval70
07-11-2018 à 12h48
tu as bien brancher le plus apres contact, c’est ok
tu as recu un contro sans la prise trottle? bizarre ca..
peut etre ta poignee de gaz hs?
je n’achete plus que des poignee a 3/4 euros basique car celle que je vois sur ta video ete toute livrer hs.ou bien je les ai cramé en les branchant sous Tension par inexperience
je te conseil un contro 24 volt 250 watt ( 50 volt sans soucis) a 11 euros, une poignée de gaz a 3/4 euros et un voltmetre a 1 euros pour surveiller les lipo.
quelques remarques:
-un disjoncteur 80 A me semble surdimentionner, pour deux moteur d’hoverboard j’ai un 30A, celui ci ne coupe que quand je fais des burn sur des graviers
si tes cables d’aspirateurs fondent,tu va couper l’alimentation comment? car les lipo cela fais des beaux arc electrique en cas de court circuit
Benoit, 782 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [592175]
Message modifié le 2018-11-07 13:00:04 par Benetval70.
07-11-2018 à 16h44
Oui le plus après contact est bon, en ce moment les petits chinois font beaucoup d'erreur de modèles moi aussi j'ai reçu 2 contrôleurs en Juillet qui étaient dépourvus des fils pour la poignée de gaz.
Il n'y avait que les 3 phases et une sortie pour un bouton ON/OFF.
 Citer Alerter [592208]
Débutant94
07-11-2018 à 19h19
Hello je relance mon sujet.
J'ai une trottinette Xiaomi m365 que j'ai acheter pas chère. Je souhaite la passer en 60v pour avoir de la pêche car ça monte rien je fait 95kg hi hi. Il y a un contrôleur 36v 500w il me semble mais limité à 15A.. je plafonne à 25km/h sur le plat. Et en monté plus rien... Je souhaite soit changer les MOSFET du contrôleur d'origine et le condo ou changer le contrôleur pour un petit 36v chinois qui peux sortir d'apres le forum 1000w ou plus en 60v. Mais si je fait toute ces modif je je ne pourrai pas garder les fonctions... Que me conseillez vous pour avoir au moins 30 40kmh et pouvoir enfin monter les pentes... (Ormi un régime )
Anonyme, 831 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [592249]
Thibaud-cnlc
07-11-2018 à 19h28
Change de firmware si t'as pas deja essayé, tu gagnerait dans les 6/7kmh c'est toujours ça
Thibaud, 995 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [592253]
Liobar
07-11-2018 à 19h40
Je ne pense pas que ce soient des erreurs mais plutôt de gros pb de qualité sous le couvert d'économies, coûts et délais et les chinois sont maintenant soumis aux règles du rendement et de l'eco libérale !
La "qualité" baisse de + en + chez les chinois !
Je suis actuellement en "litige" pour un contro qui marchotte Pb de qualité de composants !
Lio, 1547 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [592258]
07-11-2018 à 20h29
Débutant94 a écrit :
Hello je relance mon sujet. J'ai une trottinette Xiaomi m365 que j'ai acheter pas chère. Je souhaite la passer en 60v pour avoir de la pêche car ça monte rien je fait 95kg hi hi. Il y a un contrôleur 36v 500w il me semble mais limité à 15A.. je plafonne à 25km/h sur le plat. Et en monté plus rien... Je souhaite soit changer les MOSFET du...
36v c est normale ,
passe en 48v ...
en 60v tu vas décoller !!!
je ne sais pas si ton moteur tiendra le choc
prend un contro de 36v/48v et booste le a 60v et chunt modifer
Tchang, 7543 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592266]
07-11-2018 à 20h29
Débutant94
07-11-2018 à 20h39
Si je prend le contrôleur que les tiens sur les roue de hoverboard je peux mettre du 60v sans modifier le strap? Je vais tester en 60v d'après les russe le moteur (1 ligne de numéro de série) tien les 60v.
Après à la longue je sais pas. Au pire je testerai en 60v et si ça va trop vite ou que ça chauffe trop je passe à 48v.
J'ai pas encore modifier le Fw mais je doute qu'elle monte un pentes avec mon poids
Pour un montage en test je peux utiliser mon 48v 1500w? Si ça fonctionne et pour gagner de la placer je prendrai un 36 48v 500w
 Citer Alerter [592268]
Message modifié le 2018-11-07 20:44:49 par Débutant94.
2671 messages.      204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 193622 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
