SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3766 messages.      235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Mayeux
06-12-2018 à 23h09
Voici le lien de la video youtu.be
Anonyme, 46 msg, (FR).
 Citer Alerter [596233]
Liobar
07-12-2018 à 06h41
Ca ressemble à une coupure du contro !
C quoi ta config contro-batt
Lio, 1746 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [596238]
07-12-2018 à 06h41
07-12-2018 à 07h47
Salut .as tu connecter les capteurs hall... ?
C est quoi comme contro....
Combien de fil de cuivre sur lee bobines du moteur
Tchang, 8820 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [596242]
07-12-2018 à 08h06
Regardes si aucun fils ne frotte la carcasse.
Anonyme, 2417 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [596244]
Mayeux
07-12-2018 à 09h19
Contro 36v , 3 batterie lipo en serie 48v
Non je n ai pas connecter les capteur hall
Je regarde ce soir
 Citer Alerter [596249]
Mayeux
07-12-2018 à 09h20
Le contro fonctionne tres bien sur une autre roue
 Citer Alerter [596250]
Prowler
07-12-2018 à 09h52
Connectes les halls, ça me fait pareil sur ma pocket qui n'a pas de capteurs...
si j'accélère doucement ça va mais à fond ça '' racasse''
Manu, 673 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [596254]
Mayeux
07-12-2018 à 12h51
D accord , mais on les connecte comment ? ( c est bien la fiche a côté des fils du moteur sur la roue ? )
 Citer Alerter [596269]
07-12-2018 à 15h13
Le rouge avec le rouge le noir avec le noir, le vert avec le vert, le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu. Tu as 5 fils capteurs hall sur ton contrôleur ce sont les mêmes couleurs que celles du moteur. Si tu n'as pas de problème avec un autre moteur alors c'est qu'il y a un défaut sur un fil à l'intérieur du moteur. Tu as fait la synchro avec les 2 fils blanc ?
Voilà mon moteur de vélo sans la synchro avec les fils blanc.
 Citer Alerter [596282]
Message modifié le 2018-12-07 15:16:40 par Peter.
07-12-2018 à 15h13
07-12-2018 à 23h12
je poste une petite vidéo de montage russ
ca c'est du bon boulo de centrage , le diametre est déja plus correcte
 Citer Alerter [596343]
3766 messages.      235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 365243 fois. [22240]
