2669 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
01-05-2018 à 00h13
Jubesse a écrit :
Je trouve ton Go kart énorme, mais faire la pub pour les roues qui sont le point faible Pourquoi pas des roue pleines pour être tranquille .
et bien , non , c'est une fausse ideé ,
biensur j' ya ais déja penser , rassurez vous ...
si je n'ais pas choisi les roue pleinne , c'est parce qu'il y a bien une raison , vous me connaisez bien !!!
bon voila le probleme des roues pleinnes :
d'une , elles sont tres dure pour celles qui sont en caoutchou ... donc ta de cue ...
deux , c'est parce que l'épaisseur de la bande de roulement est tres fine ...
une fois que cette bande sera user , il n y aura que de la mousse , et donc tout vas se déchiqueter ....
il suffi de voire une coupe de roue increvable pour se rendre conte ...
de plus ; le prix !!!
qui est le double voir le triple de une seul roue ...
donc moin de 8 euro la roue complette , y a pas photo ...
oui sinon il faut metre plus chers dans les pneus pour quelque chose de durable ....
bon aussi , le bute est de toujours faire un proto a moindre cout , car ca monte vite ...
10 euro par ci 10 euro par la , et fois deux car y a 2 moteurs ....
j'ais meme renoncer au freins a disque , puis que le simple frein a main fonctionne bien ...
moin d'adaptation , moin de prise de tete et tout a portée de main
je m'oriente sur les pneus de tracteur tondeuse pour les roues motrice
les moin chers que j'ais touvé c'est a environ 10 euro
www.keiyama.eu
mais sans chambre a aire ni de jante
a voir
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [567326]
01-05-2018 à 00h23
Nico32 a écrit :
Oui c'est vrai, est ce que les roue d'hoverboard en 10 pouces ne seraient pas mieu ??? Il y a même des modèles tout terrain...
si cela peux étres bien , mais le probléme c'est le cout des rechange de pneus ...
elles ne sont pas donner ,et de plus elles sont trés fines ....
et moint bonne tenue de route en courbe ...
donc du coup tu pert en freinage et ca va s' user trés vites ...
car peux de surface de contacte au sol ....
c'est comme , freinner un gros camion avec des roues de voiture ...
ca va dérraper sur 100m avant de t'arreter ....
il faut penser a tout cela ...
 Citer Alerter [567327]
01-05-2018 à 00h23
01-05-2018 à 00h48
Tchang a écrit :
et bien , non , c'est une fausse ideé , biensur j' ya ais déja penser , rassurez vous ... si je n'ais pas choisi les roue pleinne , c'est parce qu'il y a bien une raison , vous me connaisez bien !!! bon voila le probleme des roues pleinnes : d'une , elles sont tres dure pour celles qui sont en caoutchou ... donc ta de cue ... deux , c'est...
bon , j'ais commander 2 pneus de tracteur tondeuse , roue AV....
cela fait quand meme 26 euro pour les 2 ....
a 30 euro j'aivais les 4 roue complettes de chariot , donc 4 roues de rechange
et la que 2 pneus sans les chambre a aires et du coup il faut que je démonte les jantes ...
alors que avec les roues de chariot , j'ais juste a faire un échange
 Citer Alerter [567328]
Message modifié le 2018-05-01 00:49:19 par Tchang.
Jubesse
01-05-2018 à 08h13
Ok super si tu trouve les bons pneus ,
sinon le frein a main justement les mange pas trop ?
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [567338]
Sampo
01-05-2018 à 08h19
Salut tchang
tu peut me dire pourquoi quand je branche les capteurs hall , le moteur hoverboard tourne
moins vite que quand ils sont pas branché ??
C'est bizarre surtout que dans ta vidéo on vois bien que ça tourne plus vite
Anonyme, 8 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [567339]
01-05-2018 à 10h22
oui c'est normal car y a plus de couple et de réssision ....
sans hall c'est aléatoire , le contro fait au pif en fonction de se qu'il recoi sur les retoure de phases ...
il estime la frequence déja donner ...
sur les hall , il sait ou il en est , c'est différent ...
ba si tu as bien lue le sujet sur mon proto , je suis en mode de vitesse 3 ; tout simplement et couplage triangle
 Citer Alerter [567359]
01-05-2018 à 10h27
Jubesse a écrit :
Ok super si tu trouve les bons pneus , sinon le frein a main justement les mange pas trop ?
bon un peux ; mais pas tant que ca , car c'est une bride en fer plat qui frotte sur le pneus ,
la surface est douce , y a pas de effet gratoire comme le bitume ...
c'est comme coincer une roue dans un étaux sur les plats lisse ....
cela fait un jolie petit siflement
je n'ais pas remarquer de usure du a cette effet ...
mais parcontre la tole de fer elle chauffe grave et elle est bien poncer ...
c'est le meme principe que les frein de trotinette avec le pied sur le garde boue AR...
 Citer Alerter [567360]
01-05-2018 à 10h28
remarque sur le lipo 4s 16Ah de chez HK:
bon bizarement , hiere il fesait un peux froid ...
je suis sortie en fin de soiré comme d'abe et , la surprise !!
pas une seul péche !! sur mon go kart F1 !!!!
je n'y comprend rien , et pour tant la veille c'était que du bonheure
résulta , je pense que les lipo n'aiment pas le froid ...
il fesait 6 a 7°c se soir la ...
donc les lipos fonctionnent mal sous les 7°c
apres une disaine de minute , je retrouve de la puissance peux a peux et puis tout revient dans l'ordre ...
la patate mon guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
donc c'est bien le froid qui stop les haut décharge b
 Citer Alerter [567361]
Thibaud-cnlc
01-05-2018 à 11h50
Essaye de faire un caisson isolé et met les batt et les contrô ensemble comme ça les contros réchauffent les batteries
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [567375]
01-05-2018 à 11h50
Thibaud-cnlc
01-05-2018 à 11h56
Sinon le frein de parking sur les contros 350w consomme de l'énergie ? Ou c'est le ebrake ?
 Citer Alerter [567376]
2669 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 191499 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
