2671 messages.      245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Smalltwin
15-12-2018 à 22h26
Cool
Merci Tchang.
Je vais rester sur du 48v
Cell li-ion que j'ai récupéré presque neuves
Jean Yves, 186 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [597115]
Thibaud-cnlc
15-12-2018 à 22h57
Si le moteur n'est pas sur-solicité tu peux y aller, avec deux moteurs 10" couplage étoile c'est tout a fait convenable et tu vas a ~50kmh (ça chauffe très peu)
Thibaud, 995 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [597122]
15-12-2018 à 22h57
Lien commercial -314-
Liobar
16-12-2018 à 06h46
48V en full elec c'est bon.
Lio, 1547 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [597126]
Message modifié le 2018-12-16 06:55:14 par Liobar.
Micka35
16-12-2018 à 08h27
Salut,
Je reviens après quelques test. J’ai testé la poignée, j’avais bien 5 volts, je me suis donc tourné sur mon moteur. Test de continuité entre enroulement et carcasse, c’est bon, tout est bien isolé... bon, je démonte.. et la et bien je me rend compte que je n’ai pas suivi l’un des conseils de tchang dans sa vidéo, « prenez votre temps pour faire ça bien »
J’ai couplé « à » avec « À » ect..
J’ai refais le couplage et miracle ça tourne!
Merci pour les infos, je posterai des photos de l’avancement du projet.
Mickael, 16 msg, 38 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [597131]
16-12-2018 à 10h56
Cool . donc contro est ok
Tchang, 7543 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [597136]
Débutant94
16-12-2018 à 11h28
Smalltwin a écrit :
Cool Merci Tchang. Je vais rester sur du 48v Cell li-ion que j'ai récupéré presque neuves
hello
Tu les a récup où les batteries ? Aucune déchetterie ne veux les données maintenant
Anonyme, 831 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [597140]
Smalltwin
16-12-2018 à 13h39
un ami qui bosse en tant qu'expert testabilité pour le militaire...
ordinateurs et autres appareil réformés mais quand je vois qu'une cell est donnée pour 2600 mA neuve et qu'elle a encore 2550 de capa je me dit que c'est un bon plan.
le plus long est de tester pour rassembler les identiques
je vais me faire une batt 13S
6 ou 7 P
 Citer Alerter [597158]
Micka35
16-12-2018 à 13h54
Oui, tout est ok. Je ferai la modification du contrôleur une fois monté sur le cadre, je veux essayer comme ça avant.
 Citer Alerter [597159]
TheGuiX
16-12-2018 à 17h57
Hello tout le monde !
Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de trucs à faire ces derniers temps...
Donc, j'en suis au moment où je cherche comment fixer le moteur de hoverboard sur le porte bagage du vélo. Le but est de l'intégrer avec les batteries, le contrôleur et tout le toutim dans des sacoches latérales, histoire d'être le plus discret possible vis-à-vis de la marre et de la chaussée...
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur !
Sinon, j'ai donc laissé un de mes moteurs de HB en étoile et passé l'autre en triangle pour pouvoir comparer les performances de l'un ou de l'autre.
MAIS : sur celui en triangle, j'ai un souci : il accélère bien, mais quand je mets les gaz à fond il ralentit un peu... Il faut que la poignée ne soit pas tout à fait à fond pour qu'il tourne à sa vitesse max... sinon il ralentit un peu... (voir vidéos en bas). A savoir aussi qu'au wattmètre, en étoile et à vide je tourne à environ 30A, et en triangle à fond de gaz (donc moteur qui ralentit bizarrement), ça monte à 160-180A ! Alors que si je stabilise vitesse max (poignée pas à fond), ça tourne à 80A...
Vidéos :
En étoile : youtu.be
En triangle : youtu.be
Guillaume, 25 msg, 39 ans. (FR-73). www.youtube.com/watch?v=dqw4w9wgxcq
 Citer Alerter [597174]
16-12-2018 à 17h57
16-12-2018 à 18h23
Un moteur Hoverboard en 48V triangle en charge ne monte pas à 30A alors 160A soit tu as un vrai problème avec ton moteur soit avec ton Wattmètre.
Tu veux dire 160 180 Watt à vide je suppose
Ton moteur dois faire le même bruit en étoile et en Triangle, la ce n'est pas le cas. Tu as fais une erreur de couplage.
Le moteur dois tourner à vide hors tension sans difficulté pas de frottement.
Anonyme, 1800 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [597184]
Message modifié le 2018-12-16 18:26:30 par Peter.
2671 messages.      245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 193398 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
