Mayeux
06-01-2019 à 22h36
Bonsoir tout le monde ,
Merci pour vos reponses
J utilise des lipo alarm peter, j'ai 3 batterie 4s 5200 mah de hobbyking brancher en serie et je met donc 3 lipo alarm reglé a 3.4V a chacune de mes batteries , il y a un risque ou non ?
Merci a vous
Anonyme, 59 msg, (FR). |
Benetval70
06-01-2019 à 23h43
perso je ne me sert plus beaucoup des lipo alarmes, ils sonnaient tout le temps des que je tapais une bourre..
d’apres moi tu ne risque rien , moi je ne descend jamais sous 3,6 volt par element.
le voltmetre est quand meme plus pratique, mais l’inconvenient c’est qu’il est global et donc ne voit pas si une cellules est plus basse que les autres..ce que fais le lipo alarm..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 06-01-2019 à 23h43
Enry75
07-01-2019 à 00h11
Perso , j'ai eu une cellule descendue à 2,7v ( lipo 3 ans ) et ça à repris service
bon c'est la plus faiblarde du pack.
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
Liobar
07-01-2019 à 06h44
Mayeux a écrit :
Bonsoir tout le monde , Merci pour vos reponses J utilise des lipo alarm peter, j'ai 3 batterie 4s 5200 mah de hobbyking brancher en serie et je met donc 3 lipo alarm reglé a 3.4V a chacune de mes batteries , il y a un risque ou non ? Merci a vous Non aucun risque, c'est fait pour.
Perso je prefere le ctrl au wattmètre, les alarm sonnaient trop lors d'appel violent de jus
Débutant94
07-01-2019 à 07h00
Tu peux aussi y mettre un interrupteur on/off a clef
TheGuix que veux tu dire par pas chère? As tu un lien? Cela peux interresser pas mal de monde ici ( moi compris ).
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Débutant94
07-01-2019 à 07h00
Débutant94
07-01-2019 à 07h00
Membre0
07-01-2019 à 07h51
Aucun risque Mayeux ! Les lipo alarm c'est la base. Bien entendu dès que ça sonne il faut arrêter même si tu penses avoir de la marge en coupant à 3.4V.
Et de toute façon, la décharge profonde ne fait pas brûler les batteries.
C'est la charge au delà de 4.2V qui risque de provoquer un incendie.
Il faut rester vigilant malgré tout. Tu vérifie de temps à autres qu'il n'y ait pas de surchauffe de tes batteries.
Il faut absolument que tu analyses ce qui s'est passé lorsque tu as eu ton incident qui a provoqué l'incendie.
J'opterai pour l'erreur de paramétrage du chargeur, c'est le plus probable et c'est vite arrivé.
Avec les E4cube ou équivalent plus aucun risque et par défaut ils coupent la charge...
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Mayeux
07-01-2019 à 17h21
Bonsoir , Merci beaucoup a vous , c est bel et bien le chargeur qui a littéralement fait exploser mes batterie , il a surchauffé car le parametrage etait superieur a la puissance qu il pouvait soutenir , faite donc tres attention !
publicité 07-01-2019 à 17h21
07-01-2019 à 19h51
Donc en prenant un exemple au hasard tu as réglé une charge à 10A sur des lipo 5Ah et ton chargeur ne pouvait délivrer que 2A
Ça ne doit pas faire péter les batteries dans ce cas...
Si le chargeur ne peux pas fournir plus que la batterie ne supporte il n'y a pas de risque. Mais si cet Ampérage aussi faible soit-il est délivré jusqu'à une tension non contrôlée alors c'est le drame.
