2964 messages.      275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Liobar
02-02-2019 à 09h31
Peter a écrit :
Aubin c'est juste la partie pneu qui tourne. Il suffit de percer la flaque en Diam 12 et y passer une vis en M10 qui viendra se visser dans l'arbre moteur qui lui reste fixe. Regrde cette vidéo j'ai fais exactement pareil.
Eh be ca de la bricole a 2 balles !!!
Lio, 1595 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [602236]
02-02-2019 à 10h28
Peter a écrit :
Vous pouvez développer ? Je n'ai pas fais de photo du taraudage. J'ai taraudé à M10 mais peut être pas suffisamment profondément 1cm de filetage. J'espère que ça suffira. C'est du costaud à percer l'arbre moteur, j'ai testé la perceuse à colonne qu'un pote m'as donné, elle est top car elle débraye quand ça force de trop. Je vous...
et bien plus d'autonomie et plus nerveux donc tu embarque moin de batt AH et comme c'est pour ton gosse
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602239]
02-02-2019 à 10h28
Lien commercial -314-
02-02-2019 à 10h29
TheGuiX a écrit :
Coucou les aminches ! Pfiou, vous allez vite, j'ai du retard à rattraper sur le forum ! Plus trop de temps pour moi, bébé est arrivé il y a 15 jours ! Bon, j'ai presque fini mon proto ! Reste des bricoles à fignoler, mais c'est pas mal, les batteries et le contro sont dans les sacoches :) MAIS : Ca marche nickel à vide, roue levée,...
beau projet , as tu connecter les hall ?
fait une bride de fixation au lieux des tuges , elles sont faible en maintien
oui fait toi un systeme de compression réglable
 Citer Alerter [602240]
Aubin
02-02-2019 à 10h45
Maintenant je pige, j'ai jamais vu une roue de hoverboard donc bon
Tu aurais dû renforcer le bras arrière et rester en monobras, ça serai plus solide.
Liobar tu es dur en affaire, il y a même le chat qui bricole
Aubin, 240 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [602244]
TheGuiX
02-02-2019 à 12h42
Liobar a écrit :
Est ce que tu enclenches le moteur a partir d'une certaine vitesse ou depuis l'arret ?
Enclenchement à l'arrêt.
Peter a écrit :
Je ne vois aucun système de maintien de la roue motrice en appuie contre celle du vélo. Il faut que la roue hoverboard écrase légèrement le pneu du vélo. Sur mon vélo j'ai mis une tige filetée que je tends plus ou moins selon l'appuie que je veux donner. Il faut un juste milieu entre appuie et performance car trop d'appuie donne moins de...
Il me semble que Tchang disait que le poids du moteur suffisait pour l'appui ; d'ailleurs il me semble que sur son "solex" il n'y a pas de truc pour plaquer le moteur autre que le poids dudit moteur...
Mais ça me conforte dans mon intuition de départ, je voulais ajouter un astucieux système de ressorts pour faire le plaquage, chose que je vais faire, du coup :D
Tchang a écrit :
beau projet , as tu connecter les hall ? fait une bride de fixation au lieux des tuges , elles sont faible en maintien oui fait toi un systeme de compression réglable
Oui, les halls sont connectés, et j'ai un moteur en étoile (celui monté pour le moment) et un en triangle, facilement interchangeable avec 4 vis ;) Comme ça je pourrais faire des essais avec les deux et voir les différences en utilisation !
Bon, je tente mon truc avec les ressorts et je vous dirai ce que ça donne !
Guillaume, 33 msg, 39 ans. (FR-73). www.youtube.com/watch?v=dqw4w9wgxcq
 Citer Alerter [602264]
02-02-2019 à 13h42
Salut tu as du confondre avec le model sur un petit kart ou la roue du hoverboard est posser au sol...
La oui son poid suffi puis que l antie couple le plaque au sol....
Sur un mode roue contre roue il faut un système de tendeur réglable...
Non sur mon solex on voie la tige filtee qui est fixer pour tendre la pression...
On la vois presque pas...
Courage
 Citer Alerter [602269]
Prowler
02-02-2019 à 14h16
Tuto de liobar :
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [602274]
TheGuiX
02-02-2019 à 14h43
Tchang a écrit :
Salut tu as du confondre avec le model sur un petit kart ou la roue du hoverboard est posser au sol... La oui son poid suffi puis que l antie couple le plaque au sol.... Sur un mode roue contre roue il faut un système de tendeur réglable... Non sur mon solex on voie la tige filtee qui est fixer pour tendre la pression... On la vois presque...
Aaah ben d'accord, mea culpa, j'l'avais pas vue ! :)
Ca me rassure, en fait ! Y'a plus qu'à !
 Citer Alerter [602278]
02-02-2019 à 14h49
Ah purée un truc doit merder dans les fils des capteurs hall. Le moteur tournait plus vite avant la synchro. J'ai testé il n'y a pas de différence entre les vitesses 1, 2 et 3 et j'ai câblé le frein régénératif et ça ne marche pas non plus.
Va falloir chercher la panne
Anonyme, 1971 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [602279]
02-02-2019 à 14h49
TheGuiX
02-02-2019 à 15h24
Tiens, en parlant de frein régénératif, c'est biens le "high break" ? Ca marche aussi avec un BMS ?
 Citer Alerter [602284]
2964 messages.      275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 213533 fois. [22240]
