2994 messages.      287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
silicium81
11-02-2019 à 23h12
ça m'étonnerai que la motricité soit suffisante pour monter les pentes...
Patrick, 4895 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [603406]
Totodav2004
12-02-2019 à 01h26
Tu vas nous faire une roue à aubes pour aller sur l eau
David, 30 msg, 44 ans. Pontorson (FR-50).
 Citer Alerter [603411]
12-02-2019 à 01h26
12-02-2019 à 07h13
Une luge électrique c'est du Gaston Lagaffe tout craché ça !!
Je vois bien la roue d'enfoncer dans la neige et patiner sur place avec un jet de neige derrière.
Pour rouler dans la neige j'imagine plutôt des grandes roues avec du couple mais pas trop de vitesse de rotation, ou le mini tank à chenille.
Anonyme, 2019 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603414]
Message modifié le 2019-02-12 07:21:25 par Peter.
Gonzoshop
12-02-2019 à 09h05
une fois arrivé en haut tu replie la roue arrière normalement en tournant la roue devrait s'enfoncer dans la neige , faut mettre une buter pour ne pas descendre trop bas
çà peut être sympa pour faire du surf de fond
Xavier, 153 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [603421]
Message modifié le 2019-02-12 09:10:46 par Gonzoshop.
Thibaud-cnlc
12-02-2019 à 10h43
Ça serait pour en faire sur des pistes de ski de fond , je fais des pales plus grandes alors?
Thibaud, 1022 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [603430]
12-02-2019 à 12h46
Se n est pas viable sur une roue...
Sur la neige il faut un maxi de surface de contact....
Soit sur chenille soit de multiples roues....
Avec une seul roue . elle va s enfoncer et creuser un troue...
Tchang, 7869 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603443]
Gonzoshop
12-02-2019 à 12h55
les piste de ski sont bien tasser , enfin chez moi et puis tu peux élargir la roue en la mettant dans un tube pvc de 40 cm de long comme ceux qui font du drift
 Citer Alerter [603447]
12-02-2019 à 12h59
Sur la neige... !!
Il faut une chenille
 Citer Alerter [603450]
Thibaud-cnlc
12-02-2019 à 13h41
Bon je vais essayer comme ça on verra bien sinon c'est pas grave je peux utiliser cette motorisation sur plusieurs véhicules avec différents pneus
 Citer Alerter [603460]
12-02-2019 à 13h41
Liobar
12-02-2019 à 18h24
Tu risque de te faire "pourrir" par les pisteurs. Ils vont etre fou de voire une tranchée sur les pistes !
Faut des chenilles pour la neige.
Lio, 1605 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [603481]
2994 messages.      287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 217630 fois. [22240]
