SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3882 messages.      307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Bgiraut
14-03-2019 à 20h58
Salut Tchang,
Au debut du post tu références plusieurs moteurs à chercher sur le BC mais de tailles différentes. Les moteurs ont-ils tous la même puissance ? ou le 10" est-il plus puissant ?
Je t'ai laissé un PM sur le forum. Merci beaucoup pour ton aide.
Benoit,
Anonyme, 12 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [607287]
15-03-2019 à 00h21
slaut
oui ca dépend de se que tu tombe ,
oui il y a des contrefacon , mais pas encore vue sur le vendeur du BC....
le moteur de 10" c'est les memes moteur interne
Tchang, 9092 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607300]
15-03-2019 à 00h21
Gaz4speed
15-03-2019 à 00h23
Tchang a écrit :
Peux tu nous faire une video Merci
Et voici la vidéo de l'essai du moteur modifié en couplage triangle
Au début connexion du câble de synchro, on entend déjà le bruit anormal.
Puis accélération avec vitesses 1et 2 puis déconnexion des halls
Qu'en pensez-vous les experts ?
Gaz, 19 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [607301]
Tahitibob
15-03-2019 à 00h34
sa ressemble a un capteur hall cramé avec le metrix mesure si tu as 5 v entre le rouge et les autre couleur et si sa permute bien 0v 5 v
Anonyme, 1032 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [607302]
Gaz4speed
15-03-2019 à 01h02
Après vérification, la tension entre le rouge et les 3 halls passe de -0,7v à +4,2v
Les 3 donnent des valeurs identiques
La tension d'alimentation entre rouge et noir est à 4,2v
 Citer Alerter [607304]
Message modifié le 2019-03-15 01:03:07 par Gaz4speed.
Liobar
15-03-2019 à 06h36
Ca vient des halls. Est ce que la connectique des halls est correcte avec le contro ?
Rouge/rouge, noir/noir, vert/vert, bleu/bleu, jaune/jaune
Lio, 1759 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [607307]
15-03-2019 à 07h46
Bon j ai eu le cas une fois...
Ouvre le moteur et verifi le positionnements des capteur et regarder si elles sont bien enquiller dans leur logements corge...
Il se peux que aussi il des aimant soit mal positionner . nord sud nord sud et un devient nord nord ...
Passe un aimant devant toute les aimants pour vérifier leur pôle....
 Citer Alerter [607309]
Message modifié le 2019-03-15 07:50:31 par Tchang.
Nasserforj
15-03-2019 à 14h07
Désolé si les questions vont vous paraitre stupides mais je suis perdu question valeur de puissance, intensité...
Quand on parle d'un contrôleur 350 w par exemple. Est ce que 350 w c'est la valeur maximale de la puissance que peut fournir le contrôleur ?
Et si par exemple j'alimente mon contrôleur avec une batterie à 45 Volts, est ce que ça veut dire que l'intensité sera d'environ 8 ampères (350/45)?
Et quand on pare de puissance du moteur, est ce que c'est la valeur maximale de puissance pour laquelle le moteur peut fonctionner ?
Et comment connaitre la puissance des hoverboard qu'on utilise ?
Anonyme, 28 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [607339]
15-03-2019 à 14h49
Le seul moyen c'est la mesure quand tu l'utilise.
Théoriquement 350w c'est la valeur nominale.
Les moteurs Hoverboard 350w 36v donne beaucoup plus que ça lorsqu'ils sont alimentés en 48v avec un couplage triangle et que le contrôleur 350w a le shunt modifié.
Les contrôleurs ont une étiquette qui indique 350w en 36v mais quand tu regardes la description détaillée il y a l'intensité maxi. C'est celle ci qui est importante.
Par exemple si c'est noté 15A tu sais que le contrôleur peut lâcher 540W en 36v et même 720w en 48v.
Sur mon contrôleur 500w 48v j'ai mesuré 27A dernièrement ce qui fait environ 1300w.
Anonyme, 2622 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [607341]
15-03-2019 à 14h49
Pite-nefort
15-03-2019 à 18h56
voila on vois la tige fileté woua ! 50 km c est super ! en lipo c est 2 pack 6s en série ?
Anonyme, 22 msg, 47 ans. (FR-02).
 Citer Alerter [607377]
3882 messages.      307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 384639 fois. [22240]
