2669 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Thibaud-cnlc
10-05-2018 à 00h23
Moi quand je suis a la vitesse max je suis aussi a la puissance max, mais c'est a 80kmh presque. Et je suis a 4000w et je ne sais pas si je peux continuer a monter ou ça vas merder. Enfin je tiens a mon moteur qui chauffe deja trop mais par curiosité
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [568435]
10-05-2018 à 08h08
C'est normal que tu es la puissance max à la vitesse max sur le plat car le wattmètre à besoin de quelques secondes pour donner la valeur. Normalement la puissance max c'est au démarrage.
En théorie tu peux atteindre 7 x l'intensité nominale au démarrage.
Tu refais le test dans une montée et tu auras la puissance max à vitesse plus faible.
Anonyme, 1791 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [568439]
10-05-2018 à 08h08
Thibaud-cnlc
10-05-2018 à 09h29
Non je sais bien mais la je suis a 4000w sur toute l'accélération et je plafonne a 4000w a la vmax, comme si la démultiplication était pas bonne alors que j'ai un hub motor.
Et pourtant ça démarre bien
Et je suis sure que c'est la puissance max car pour tester je freine et accélère en même temps pour avoir de la résistance.
Mais bon ducoup ça chauffe un peu trop je vais diminuer tout ça.
 Citer Alerter [568446]
10-05-2018 à 10h03
c'est peut etres pas fait pour du 60v !!!
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [568454]
Thibaud-cnlc
10-05-2018 à 10h18
Ah oui ça c'est sur mais bon on a pas la réputation d'utiliser les moteurs comme il est recommandé
 Citer Alerter [568456]
Prowler
10-05-2018 à 12h21
Merci les gars pour les explications ,peut etre que j'en demande trop,je regardai la vieille mob de peter ça avance pas fort non plus...
Ou c'est le fait d'etre en 18650?
Prowler, 583 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [568485]
10-05-2018 à 13h28
Bah 55km/h GPS pour 3000W soit environ 4cv, moi je trouve que c'est bien, c'est au moins 10km/h de mieux qu'un 103 d'origine.
Après faut pas non plus croire qu'on peut rouler à 100km/h en un claquement de doigt, pour ça il faudrait que l'alternateur développe 15cv. Regarde Thibaud avec ses 4kW il est à 5,5CV pour un poids moindre qu'une mob, je ne sais pas quel est la démultiplication mais à plus de 70km/h GPS sa commence à envoyer grave.
Après si tu parle du vélo Motobécane il est tout en origine. Contrôleur non modifié, moteur non modifié, batterie 48V, 25 km/h grand max. Si tu veux plus de vitesse il faut passer en triangle avec un moteur Hoverboard, sinon il faut lui envoyer du 60Vdc mais ça rien de griller.
 Citer Alerter [568497]
Message modifié le 2018-05-10 13:34:15 par Peter.
Prowler
10-05-2018 à 13h36
 Citer Alerter [568501]
Message modifié le 2018-05-10 14:36:43 par Prowler.
Jubesse
10-05-2018 à 13h43
Merde un message cloné
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [568502]
10-05-2018 à 13h43
10-05-2018 à 14h01
Prowler regarde à partir de 12 sec tu vas voir la vitesse max du moteur à vide.
 Citer Alerter [568504]
Message modifié le 2018-05-10 14:02:24 par Peter.
2669 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 191499 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
