SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3717 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Benetval70
15-05-2018 à 15h25
ca marche, du cout j'ai un doute sur les batteries multistar 4s. des fois tu en a 4 des fois 3.
j'en ai vue en 14,8 volt et en 22: mais je ne tombe jamais sur 48 /72 volt en les additionnant, plutot des chiffres qui s'en approche..c'est normal?ou bien vous panacher les 2 tension?
Benoit, 1034 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [569483]
15-05-2018 à 16h04
Non mais entre la tension inscrite sur le site d'achat qui est 4s en 14,2V c' est la charge de stockage, et la même batterie chargée à 100% ce qui fait 16,8V il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'on parle de 4x4s ou 3x4s. Pour mon vélo avec moteur Hoverboard j'utilise 3x4s donc 3 batteries 14,2V, ça fait un batterie 12s. C'est à dire une batterie avec 12 éléments de 4,2v chacun une fois chargés soit 50,4v.
Pour ma mob et mon kart j'utilise un pack de batteries 4x4s c'est à dire 16s donc 16x4,2v chargé à bloc = 67,2V.
Jackreb utilise deux pack 36V li-ion en série du coup il a 72v mais en lipo pour faire 72V il te faut 6 batteries 3s qui font 75,6V. On ne tombe pas forcément pile poil sur 48v, 60V ou 72v car ce ne sont pas des li-ion ce qui est souvent la référence de tension en matière de vélo et scooter électrique. Les éléments li-ion n'ont pas la même tension que les lipo. 3,7v vs 4,2v.
Nous prenons des 4s parce que le rapport prix Ah est très souvent bon et en promo sur Hoobyking.
Anonyme, 2395 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [569491]
Message modifié le 2018-05-15 16:13:31 par Peter.
15-05-2018 à 16h04
Benetval70
15-05-2018 à 16h20
Merci beaucoup Peter, explication clair net et precise.au top
quitte a parler de batteries les C ( exemple lipo 4s 10 C 16Ah) cela veut bien dire que la capacite est de 160Amperes?
le mieux selon vous pour le kit du velo de madame ( qui sera le mien au debut, lol) se serais donc que j'achete 3 batterie de 4s de quelle capacité? 5000 mAh?
- et quelle boitier bms pour gerer cela?
- quel chargeur de batterie?
- quel A pour le disjoncteur?
j'ai lue toutes les pages et au final, cela ma plus melanger les pinceauw que autre chose
 Citer Alerter [569494]
Message modifié le 2018-05-15 16:41:32 par Benetval70.
Jo32
15-05-2018 à 16h25
Es-tu certain de ce que tu avances?
Pour moi, un élément lipo chargé = 4,2V.... et un élément li-ion chargé = 4,2V aussi.
Anonyme, 164 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [569495]
15-05-2018 à 17h13
Je ne connais pas les li-ion mais selon wiki les li-ion ont une tension nominale de 3,6 ou 3,7v les li-po 4,1 ou 4,2v après je n'ai pas d'accu li-ion sous la main pour faire le test. Il semblerai que ce soit la tension de charge qui doit être de 4,2v max mais la tension nominale est bien 3,7v.Avis aux experts...
Sinon pour le bms en 3x4s il te faut un bms12s et le chargeur doit faire l'équivalent de la tension totale une fois chargés donc 12x4,2=50,4v et 5,2A max.
Perso je charge les batteries une par une avec un chargeur, équilibreur 4s pour le modélisme.
 Citer Alerter [569501]
Message modifié le 2018-05-15 17:33:03 par Peter.
Benetval70
15-05-2018 à 17h51
je confirme ce que dis Peter..
""" Il semblerai que ce soit la tension de charge qui doit être de 4,2v max mais la tension nominale est bien 3,7v."""
peut importe le format, 21700 18650 etc..
et pour remplacer le bms, puis je mettre une simple alarme qui bip en cas de batterie faible?
 Citer Alerter [569503]
Message modifié le 2018-05-15 17:55:12 par Benetval70.
Benetval70
15-05-2018 à 18h02
je vais ouvrir un post sur les lipo car je pollue le sujet la..desolé
 Citer Alerter [569505]
Message modifié le 2018-05-15 18:04:30 par Benetval70.
15-05-2018 à 18h21
Non sur tout pas ca . il faut minimum 50w pour un chargeur....
Il y a beaucoup de gents ici qui part sur le li.ion...
Plus facile a gérer avec un bms de qualités....
Les pack lipo c est vraiment pour des grosse pointe de courant et pour le prix moin chers que les li.ion équivalant...
Pour faire un pack lipo il est possible de gérer avec un bms pour la charge unique...
Nous on fait lipo par lipo avec plusieur chargeurs....
C est comme on veux....
Moi je tourne entre 3x4s et 4x4s donc il hors question de faire un pack pour chaque proto...sinon je serais ruiné...
C est vrais que pendant les promo il faut y aller . oui on a vidé le stock ha ha ha ....46 euro la lipo de 16Ah c est imbatable ....
Ca fait une grosse autonomie ...
Tchang, 8797 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [569508]
15-05-2018 à 18h25
Pour info un moteur Hoverboard sous 50 volt ne prend pas 100A mais 7A max donc le bms ne fera pas 100A.
Plus tu aura des lipo avec un fort Ah plus l'autonomie sera importante.
Si tu veux limiter le poid prend des 10Ah suivant les promos.
Les 16Ah sont beaucoup plus grosses et lourdes.
 Citer Alerter [569509]
15-05-2018 à 18h25
Benetval70
15-05-2018 à 18h32
ok, je rame complet en fait.
pouvez vous me montrer tout ce que je dois prendre pour alimenter et recharger l'hoverboard sans trop trop bricoler svp
 Citer Alerter [569512]
3717 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 362307 fois. [22240]
