2670 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
05-06-2018 à 06h47
Lionel33 a écrit :
Hello, J'ai peut-être fait une petite boulette : J'ai commandé et reçu un fusible de 60 A. Mais pour un montage de 2 moteurs de 350 W sous 48 V, est-ce que c'est pas plutôt 2 fusibles de 30 A que j'aurais dû commander ?
Un moteur 350W sous 48V tire 7.3A donc si tu veux protéger ton moteur même 30A c'est trop.
Anonyme, 1795 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [572668]
Megaload76
05-06-2018 à 10h49
salut tt lmonde...
Bon ben moi j'ai reçut 2 moteur "pas bon" ..il n'y a que 3 fils de bobinages a l’intérieur..il y a du couple quand même après po grave je ferai un projet plus optimiser plus tard avec une autre roue..pour mes test j'ai mis un contrôleur 24/250w celui de la 1ere page, 2 lipo 4s 5200, une poignée, ça fonctionne quand même...bon pas eu trop le temp de tester il y en plein d'orage et avec le taf c est dur de trouver du temp pour bricoler..
bon ça patine quand meme pas mal si on pousse trop sur la poignée meme en 24v
hier j'ai fais le couplage triangle et toujours en 24 v ça pousse mieux après j ai juste eu le temp de monter la roue et de tester vite fais ce matin...avant le taf ça tracte plus et tourne plus vite a vide c clair...après je testerai plus tard pour tester la vitesse et mettre en 36 v ou 48v d'ailleur 3*4s c'est 48v ?
Apres pour linstallation j'ai bricoler un ancien porte bebe et garder juste le sytem de fixation avec 2 3 soudure pour fixer une platine et un cable/system avec cliquer pour passer des vitesse je tend-détend ma roue sur la roue, ça ralentie quand même pas mal quand on est en contact roue, des qu il y a une descente ou que je veux pédaler ça libere la contrainte..
après faut améliorer le système pour bien rester en alignement avec la roue.
Apres j'ai un probleme sur un wattmetre hk10 je peux aller jusque à combien en conso pour pas flinguer les lipo 4s de 5200 multistar?? plus tard j'esssayerai le bms.
Anonyme, 64 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [572697]
05-06-2018 à 10h49
Megaload76
05-06-2018 à 10h56
 Citer Alerter [572700]
Megaload76
05-06-2018 à 10h58
en position "roue libre"
 Citer Alerter [572701]
Megaload76
05-06-2018 à 10h59
vue derriere
 Citer Alerter [572702]
Megaload76
05-06-2018 à 11h04
l'avant
 Citer Alerter [572703]
Megaload76
05-06-2018 à 11h06
de dos...
 Citer Alerter [572704]
Megaload76
05-06-2018 à 11h07
faites pas gaffe au bordel et aux fixation c est juste a la rache ....
 Citer Alerter [572705]
05-06-2018 à 12h10
Tu n'as pas mis de tendeur pour bien appuyer la roue et le moteur l'un contre l'autre ?
 Citer Alerter [572713]
05-06-2018 à 12h10
Megaload76
05-06-2018 à 16h14
Si , j'ai mis un câble type frein relier a une poignée au guidon qui me permet de tendre/détendre le moteur sur la roue, un truc pour vitesse qui trainer , il y a un jeu pour une amplitude de 1 cm environ, a fond ma roue serre mon pneu et ralentie trop..je n'ai pas tester avec branchement des câbles hall encore.
la on voie le câble sur le cote en position roue motorisee..
 Citer Alerter [572734]
2670 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 192182 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
