2671 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Liobar
09-06-2018 à 08h05
Pour info, resultats des essais de vitesse de rotation de la roue 6.5" en fonction :
- du cablage Triangle et Etoile
- du type de batt (4x4S Lipo et 3P10S 18650)
- du selecteur de vitesse (1,2 et 3)
- avec ou sans Hall
En conclusion:
- en Triangle ca tourne plus vite mais pas d'influence du selecteur de vitesse
- en Etoile ca tourne moins vite mais influence du selecteur de vitesse
le contro est un 36V 500W 30A
Lio, 1544 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [573231]
09-06-2018 à 09h48
cool
merci du retour
Tchang, 7524 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573242]
09-06-2018 à 09h48
09-06-2018 à 09h49
moi je ferais sous 60v uniquement si il y a 2 moteur hoverboard
car un seul moteur ca risque de cramer les enroulements
 Citer Alerter [573243]
09-06-2018 à 11h31
Vins22 a écrit :
Ok merci tu a une photo pour m indiquer ou mettre de l étain.
Salut Vins22 regarde sur le sujet
Trucs et astuces pour faire un proto façon Tchang
C'est une synthèse de ce qu'il faut savoir y compris sur le shunt il y a des photos et des liens d'ailleurs j'invites ceux qui ont des astuces et autres liens pratiques à contribuer à ce sujet.
Anonyme, 1795 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [573262]
Message modifié le 2018-06-09 11:32:39 par Peter.
Liobar
10-06-2018 à 18h00
Quand même je trouve tres bizarre que la selection de vitesse n'a aucun effet sur la vitesse de rotation de la roue !!
Voici les connecteurs (a droite le select des vitesses)
Vous en pensez quoi ?
 Citer Alerter [573375]
10-06-2018 à 18h05
chez moi ca fonctionne
que se soit en alternateur ou hoverboard
sans doute qu'il n'est pas actif
 Citer Alerter [573378]
Message modifié le 2018-06-10 18:06:16 par Tchang.
Liobar
12-06-2018 à 06h54
J'ai essayé avec un autre contro (36V 350W) et la ca marche
vit1=1000 tr/mn
vit2= 1550 tr/mn
vit3= 2400 tr/mn
J'ouvre l'autre contro pour voir les branchements
 Citer Alerter [573523]
Prowler
12-06-2018 à 17h59
Couplage triangle et batterie 36 volts ?
Prowler, 590 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [573598]
Liobar
12-06-2018 à 18h33
yes avec contro modifié
 Citer Alerter [573609]
12-06-2018 à 18h33
Prowler
12-06-2018 à 21h06
Merci pour le compte rendu de tes tests
 Citer Alerter [573637]
2671 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 192562 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
