3156 messages.      68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Prowler
13-06-2018 à 09h19
Liobar a écrit :
J'ai essayé avec un autre contro (36V 350W) et la ca marche vit1=1000 tr/mn vit2= 1550 tr/mn vit3= 2400 tr/mn J'ouvre l'autre contro pour voir les branchements
Tu pourrais tester avec d'autres tensions ?
Pour arriver a environ 3000 tours pour savoir
Prowler, 654 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [573690]
Nikko
13-06-2018 à 13h31
Bonjour à tous, j'ai eu hier la personne du boncoin de marseille au tel pour les moteurs, il fait les moteurs 8.5" au prix des 6.5".
Bonne journée @ tous
Nikko, 56 msg, 39 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [573708]
13-06-2018 à 13h31
13-06-2018 à 14h30
A oui c est vrais il me laannoncer aussi et que je transmet...
J ais oublier...oups...
Tchang, 8112 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573716]
Liobar
13-06-2018 à 19h02
Prowler a écrit :
Tu pourrais tester avec d'autres tensions ? Pour arriver a environ 3000 tours pour savoir
C'est sur que plus tu mets de tension plus ca va tourner vite.
Mes tests ont ete de courte durée, environ 1mn stabilisé à fond à chaque fois et en 3x4S (50V) en vitesse 2 et vitesse3, la roue commence à chauffer.
Pour une balade sous charge ca doit être limite.
Vu le diamètre des fils des enroulements, il ne faut pas aller plus haut sinon ca va fondre et peter.
Lio, 1641 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [573772]
Prowler
13-06-2018 à 20h14
Oui c'est vrai... 12S c'est bien
Je sais pas si je vais le faire mais ça serait pour faire tourner une lame de tondeuse...
Je me dis vu la conso de ces roues pas besoin d'une énorme batterie...
 Citer Alerter [573783]
13-06-2018 à 20h26
Si tu le fait . je te suit aussi....
Il faut que je récupéré une tondeuse hs
 Citer Alerter [573785]
Nikko
13-06-2018 à 22h58
Si tu veux j'ai une thermique avec un carter ABS, le moteur tourne je l'ai trouvé dans la rue le lanceur était cassé !
Pour la tondeuse je suis à ma troisième conversion en brushless/lipo.
J'ai le premier tuto ici : makeitwithconrad.fr
Un second sera publier avec une conversion complète avec BMS et tout le tralala..
Enfin pour une bonne coupe mulching je tourne vers 3000-3600 RPM avec 36cm de coupe.
J'ai un peu des doute pour le faire avec un moteur d'hoverboard le roue sont pas super bien équilibré.
Sinon il faut utiliser un palier de coupe et un accouplement moteur.
 Citer Alerter [573817]
Nikko
13-06-2018 à 23h06
Même principe sur un vélo en mode galet :https://makeitwithconrad.fr/tutoriel/transformez-velo-de-ville-velo-electrique/
 Citer Alerter [573819]
13-06-2018 à 23h44
pas male du tout , as tu une vidéo de la tonte ?
merci
 Citer Alerter [573821]
13-06-2018 à 23h44
Nikko
13-06-2018 à 23h46
Non désolé pas sous la main.. Mais c'est possible ;)
 Citer Alerter [573823]
3156 messages.      68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 239918 fois. [22240]
