2970 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Thibaud-cnlc
30-06-2018 à 11h36
Je met de l'huile moteur de tondeuse 4 temps, ça protège le moteur contre la rouille , evite les frottements et réduit énormément la température du stator.
Et oui ça envoie alors que je suis en vitesse 2 sur 3
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [575777]
Thibaud-cnlc
30-06-2018 à 11h42
Prowler a écrit :
tu met quoi comme huile ?, Tu es resté en couplage etoile ?
et oui je suis en étoile, en triangle c'est possible que pour les moteurs 6" , sinon ol n'y a pas assez de couple
 Citer Alerter [575779]
30-06-2018 à 11h42
Prowler
30-06-2018 à 12h39
Thibaud-cnlc a écrit :
Je met de l'huile moteur de tondeuse 4 temps, ça protège le moteur contre la rouille , evite les frottements et réduit énormément la température du stator. Et oui ça envoie alors que je suis en vitesse 2 sur 3
Ok je voulais savoir le grade :10w40,20w50?
En fait c'est quoi le mieux ? J'ai un peu de tout
Prowler, 640 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [575782]
Thibaud-cnlc
30-06-2018 à 12h56
Moi c'est ça (j'avais que ça) www.amazon.fr +tondeuse+4t
 Citer Alerter [575790]
Prowler
30-06-2018 à 14h19
Ok merci
 Citer Alerter [575800]
Babel
01-07-2018 à 14h27
Bonjour ,
pour le refroidissement à l'huile il ne faut pas remplir le moteur entièrement , il y a eu pas mal d'essais sur endless sphere , les derniers tests sont avec du ferrofluid ( il y a des quit de découverte à pas cher exemple : www.amazon.fr , quelques mL suffise pou une bonne conduction à priorie et les résultats sont là ( je ne sais plus qui sur cyclurba le fait et passe quelques centaines de watts en plus je crois bien sans surchauffe moteur ) .
Et sinon il est recommandé une huile atx ( de boite auto ) et pas de l'huile moteur.
Sinon pour finir l'avantage du ferrofluid c'est qu'il est hyper visceux et que du coup il tient bien dans le moteur même non étanche .
Voilà à plus et bon bricolage .
Edit :
sinon il reste la tropicalisation du moteur ( vernis stator et bobine avec peinture sur rotor ) , et percement des flan pour créer une ventilation ...( à faire en cas d'utilisation sur un vélo je pense plutôt qu'en utilisation direct roue au sol ... )
à la manière des moteur rous de velo en fait ....
Fred, 80 msg, 42 ans. Lannion (FR-22). Je ne connais pas ce que je ne connais pas ! ;)
 Citer Alerter [575889]
Message modifié le 2018-07-01 14:33:02 par Babel.
Thibaud-cnlc
01-07-2018 à 14h36
J'envoie presque 1000w en plus sur un petit moteur donc le stator doit etre entièrement immergé dans l'huile pour le refroidir entièrement, et l'huile moteur marche très bien (test sur 1 ans sans pb)
 Citer Alerter [575890]
Thibaud-cnlc
01-07-2018 à 14h38
Babel a écrit :
Bonjour , pour le refroidissement à l'huile il ne faut pas remplir le moteur entièrement , il y a eu pas mal d'essais sur endless sphere , les derniers tests sont avec du ferrofluid ( il y a des quit de découverte à pas cher exemple : , quelques mL suffise pou une bonne conduction à priorie et les résultats sont là ( je ne sais plus...
c'est ce que j'ai fait (les trous et le vernis)sur mon mon ebike et je regrette un peut car c'est bien moins efficace, je vais recouvrir les trous avec du plexiglasse epais pour faire un genre de carter trensparent et voir l'huile a l'interieure
 Citer Alerter [575891]
Babel
01-07-2018 à 17h24
re , un peu de lecture peut etre ? :)
etrike.wordpress.com
dixit inside : "Don’t fill in too much oil or you will produce quite a mess in the following days when the excessive oil will get pressed out of the bearings and motor cable. Initially I filled 50ml ATF into my SWXH and it worked great. The second time I filled in 80ml and my trike marked its territory with oil for the following week…"
et : "There is a long discussion at the Endless Sphere forum about oil cooling hub motors where I got the general idea and the specific oil type to use. The general consent was to use ATF."
endless-sphere.com
ferrofluid
www.ebikes.ca
electricbike-blog.com
maintenant chacun vois midi a sa porte , si ça fonctionne comme ça pour toi tout est au mieux ...
a plus
 Citer Alerter [575898]
01-07-2018 à 17h24
Lien commercial -314-
Liobar
01-07-2018 à 18h29
Tu en mets combien, ou et comment ?
Lio, 1599 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [575900]
Message modifié le 2018-07-01 18:38:00 par Liobar.
2970 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 214198 fois. [22240]
