2963 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Trendy
03-07-2018 à 20h16
tu pense que des moteurs d'essuie glace même si ils sont réductés sont assez forts.
tu en as déjà utilisé ?
Anonyme, 32 msg, (FR-70).
 Citer Alerter [576162]
03-07-2018 à 20h24
Il y a pas mal d application sur se type de propultion pour tondeuse...
Moi je ferais comme ca...
Ca ne va pas vite mais du couple....
Prend un ESC de voiture RC . th aurras les invertion de sens sans problème....
Sinon y a plus simple avec seulement 4 relais de voiture...
Pas besion de contro....
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [576163]
03-07-2018 à 20h24
Lien commercial -341-
Nico32
03-07-2018 à 20h45
OK, merci les gars !
Le cadran de la poignée est alimenter
Les 3 autre fils sont branché avec la prise à trois fils montrée plus haut mais je ne voie pas de différence de vitesse ou de couple en changer la position de cette interrupteur...???
Une idée ?
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [576165]
Trendy
03-07-2018 à 21h08
je vais essayer j'en ai un mais c'est de l'ordre de 30/40w (c'est faible)
je voyais plus un moteur 24v 350w.
 Citer Alerter [576170]
03-07-2018 à 22h12
y a pas besoin d'aller vite ...
ca suffira pour la tondeuse
non prend pas ces moteurs , ce n'est pas top
 Citer Alerter [576176]
Message modifié le 2018-07-03 22:13:39 par Tchang.
Thibaud-cnlc
03-07-2018 à 22h31
Bon, j'ai testé le moteur d'hoverboard
et c'est pas assez puissant.
J'ai découpé l'arrière de mon proto avec un alternateur et j'ai enlevé le pneu pour enrouler la corde dessus et c'est deja beaucoup mieux mais l'alte chauffe beaucoup (65A) et il beug du a la surchauffe.
J'ai un alternateur 130A mais je ne sais pas si ça vas changer grand chose ?
(J'ai essayé avec une bouée donc en tirant je m'enfoncait ce qui ralentissait beaucoup)
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [576181]
03-07-2018 à 22h42
on ne vois pas la 1é video
 Citer Alerter [576183]
03-07-2018 à 22h43
je pense que tu n'es pas assé demultiplier
il ne faut pas une boué mais plutot un triangle traingle et une planche de serf ....
 Citer Alerter [576184]
Message modifié le 2018-07-03 22:44:41 par Tchang.
Trendy
03-07-2018 à 22h45
ok je vais essayer.
Merci à vous.
 Citer Alerter [576185]
03-07-2018 à 22h45
Lien commercial -314-
03-07-2018 à 22h47
y a plein de video sur ca tondeuse RC
 Citer Alerter [576186]
2963 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 213412 fois. [22240]
