2669 messages.      95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nikko
06-07-2018 à 22h44
trendy a écrit :
Tu dis "ma première" en as tu fabriqué d'autres .
en effet apres ce premier proto validé j'ai fabriqué 4 modèles identique sauf carter octogonale.
Basé sur sabertooth, moteur dg04, B&S 675/850 démarreur électrique.
Nikko, 56 msg, 39 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [576536]
Nikko
06-07-2018 à 22h57
Bon... J'ai reçu ce jour mon colis du mec di bon coin...Je suis hyper déçu, c'est de l'occasion les moteurs.
Du coup les prix ne sont pas si bon que ça surtout pour les 10 pouces?
Si vous voulez du neuf a bon prix :https://www.smoltandco.com/accessoires-hoverboards-27
Par contre le mec est sérieux, l’emballage un peu moins.. Bon faut dire que le carton fait 29 kg
 Citer Alerter [576537]
Message modifié le 2018-07-06 22:58:25 par Nikko.
06-07-2018 à 22h57
Franck24
06-07-2018 à 23h06
Tchang a écrit :
Sur les ESC car rc si tu conserve le frein moteur. Il faudra que tu passe par le frein et ensuite de revenir au neutre avant de enclencher la marche arriere.... Crois moi j en ais fait plus d un de se type de montage....
Ok, en fait je n'ai jamais utilisé de ESC car rc, celui que j'avais essayé avant le Sabertooth était un modèle pour bateau, et qui n'avait pas de frein. J'utilisais un servo qui commandait un frein a disque, mais ce n'était pas pratique.
Franck, 216 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [576539]
Thibaud-cnlc
06-07-2018 à 23h50
avec l'alternateur de 120A c'est bien plus puissant et ça chauffe très peu
le seule problème c'est que après quelques secondes il fait un bruit aigue et stop
soit c'est la securitée du bms soit le contro qui n'accepte pas les 70A (ou plus mais comme ça coupe le watmètre ne s'actulise pas)
en tout cas aucun prolème de puissance, je vais faire une video sur un lac debout sur la planche.
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [576545]
Liobar
07-07-2018 à 08h16
C'est le contro qui coupe. Trop d'A
T'as modifié le shunt du contro ?
Lio, 1542 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [576549]
Message modifié le 2018-07-07 08:17:25 par Liobar.
Thibaud-cnlc
07-07-2018 à 11h39
Oui mais comme il coupe je ne sais pas a combien d'Ampères il monte, je vais l'affaiblir le shunt et retester
 Citer Alerter [576569]
07-07-2018 à 13h40
manque de phase , il se plante ...
pas asser de demultipliquation
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [576580]
Prowler
07-07-2018 à 13h48
Bon allez les gars si vous voulez des moteurs
Lots moteurs hoverboard
Prowler, 583 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [576583]
Babel
07-07-2018 à 14h07
Slut ;
planche trop petite pas assez de portance .... ;) , jusqu'au déjaugeage tu vas tirer grave des ampères , plus ta surface de planche est reduite plus tu auras besoin de couple donc d'ampère pour déjauger , une fois déjauger ça glisse avec la vitesse ...
Donc planche plus grande moins besoin dampère .... et je rajouterais que je pense que ça tire un peu trop a plat , entre l'enrouleur et la planche , , plus d'angle aidera aussi au déjaugeage ...
sinon c'est prometteur ;) continue comme ça
Fred, 80 msg, 42 ans. Lannion (FR-22). Je ne connais pas ce que je ne connais pas ! ;)
 Citer Alerter [576587]
07-07-2018 à 14h07
Thibaud-cnlc
07-07-2018 à 18h53
je vais baisser l'ampèrage et comme une planche de wakeboard c'est cher je pensais prendre une planche de skimboard, ça irait?
 Citer Alerter [576616]
2669 messages.      95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 191499 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
