Thibaud-cnlc
30-07-2018 à 01h05
J'ai bien réfléchi et je vais prendre un longboard avec des grosses roues, j'ai deux moteurs de 6"(performants avec un stator large) car les 10" sont tout le temps des modèles bas de gamme (qui chauffe trop)
Et je pense utiliser les deux moteurs 6" en triangle avec le contro 2WD avec des condos 100v pour l'utiliser en 60v
Skateboard Longboard Drop-through - Roues ABEC 9 - Planche à roulette Glisse www.amazon.fr
Mode Dual drive moteur brushless speed controller ESC
s.aliexpress.com dans le presse-papiers
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Franck24
30-07-2018 à 10h50
Il n'y a pas que les condensateurs qui doivent tenir 60V, pas sûre que les autres composants résistent. Pourquoi tu veux l'alimenter en 60V ? Dans les commentaires sur Ali il y en a un qui dit qu'il monte à 20km/h seulement et non 48 km/h comme dans la description.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
publicité 30-07-2018 à 10h50
| Lien commercial -181-
Thibaud-cnlc
30-07-2018 à 11h52
je veux passer en 60v car touts les packs sont en 16s et les moteurs de hoverboard tiennent les 60v
si il monte qu'a 20kmh c'est parcequ'il a des moteurs de skate donc petits et peu performants et qu'il est en 10s ou 7s...
D'après nico ce sont les condos qui sont le facteur limitant, j'ai l'impression que c'est deux contros 350w couplés ,donc je devrais avoir les même performances qu'avec un contro 350w a 10€ (soit ~ 50kmh avec un seul moteur
1174 msg, 22 ans. (-51). Message modifié le 2018-07-30 11:57:41 par Thibaud-cnlc. |
Lionel33
30-07-2018 à 15h45
Yo44 a écrit :
Salut à tous je me suis fait des batteries Li-Ion 14s je voudrais savoir à combien je peux descendre le voltage de la batterie au maximum
Salut, moi je dirai pas en-dessous de 3,5 v par cellules
Lionel, 54 msg, 53 ans. Mérignac (FR-33). |
Thibaud-cnlc
30-07-2018 à 16h01
Petite astuce, Surveille ta consommation en wattheurs (avec un wattmètres) pour avoir une estimation de ton autonomie restante.
Thobadje
01-08-2018 à 14h42
Salut tout le monde,
J'ai un peu suivi le discussion, mais y'a vraiment énormément de messages difficile de tout comprendre pour un novice comme moi. J'ai envie de transformer un vélo avec le système présenté sur la première page.
Je remercie tchang pour l'ensemble de matériel qu'il faut. Ça permet de comprendre les éléments nécessaires ainsi que le fonctionnement avec si je ne me trompe pas le contrôleur sur lequel on va brancher l'ensemble des autres éléments afin de faire fonctionner notre système.
Cependant j'avoue que je suis mauvais dans ce domaine malgré mes anciens cours de science de l'ingénieur, ainsi j'ai peur de faire des bêtises si je me lance dans ce projet.
Serait-il possible de faire un tutoriel détailler, quels fils brancher où ? Et où vont certains éléments, par exemple où doit-on brancher le disjoncteur?
Peut être que ça va vous paraître des questions bêtes, mais peut être que je ne suis pas le seul à me les poser et que ça pourrait permettre à n'importe qui de rouler "écolo" dira-t-on!
En tout cas génial comme projet, j'adore!!!
Anonyme, 1 msg, (FR-84). |
Yo44
01-08-2018 à 18h10
Oui mai en volts pour une 14 s
58v je devrais descendre a combien
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
Jo32
01-08-2018 à 18h58
Lionel33 a écrit :
Salut, moi je dirai pas en-dessous de 3,5 v par cellules Donc, si tu prends ta calculette tu verras que 14 x 3,5V ça te fait 49V.
Et si tu utilises la méthode du Wattmètre, il faut d'abord qu'on connaisse la capacité de ta batterie en Ah (ou mAh).
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2018-08-01 19:11:27 par Jo32. |
Thibaud-cnlc
01-08-2018 à 22h14
Yo44 a écrit :
Oui mai en volts pour une 14 s 58v je devrais descendre a combien si tu as peur de te tromper met un bms sur ta batterie, il vas automatiquement gerer tout la charge et la décharge
publicité 01-08-2018 à 22h14
01-08-2018 à 22h31
Thobadje a écrit :
Salut tout le monde, J'ai un peu suivi le, mais y'a vraiment énormément de messages difficile de tout comprendre pour un novice comme moi. J'ai envie de transformer un vélo avec le système présenté sur la première page. Je remercie tchang pour l'ensemble de matériel qu'il faut. Ça permet de comprendre les éléments nécessaires ainsi que...
Salut c est tres simple a faire...
La plus part du cablage est sur mes video et c est toujour la même chose pour tout les contro....
Une fois que tu as compris ca tu peux tout faire....
Il y a un plan la dessu . je ne sais plus ou..
Le fusible disjoncteur se met toujours entre la batt et le contro...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-01 22:32:24 par Tchang. |
