04-10-2018 à 20h58
Ça doit super bien rouler déjà comme ça !
Thibaud-cnlc
04-10-2018 à 20h59
Dadou a écrit :
car jai prevu dans metre un a lavant vu le prix tu montes a cb max?
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 04-10-2018 à 20h59
04-10-2018 à 21h41
Thibaud-cnlc a écrit :
mais pourquoi c'est risqué ? Et pourquoi des diodes réduirait le courant d'appel (qui pourrait degrader l'interupteur a cause des étincelles) je mettrai plutôt une résistance. Et pourquoi les bobines merderaient?
la diode placer sur la bobine permet de decharger ou court circuter un courant induit du fait de la bobine l'orsque celle est en rupture , cela évite un retour et creé un arc electrique sur la commande interrupteur ...
04-10-2018 à 21h42
Peter a écrit :
Ok donc il te faut un relais par phase c'est bien ça. Il va falloir raccorder les bobines en parallèle et ce n'est pas terrible, en plus tu risque d'avoir une phase qui ne passe pas en cas de défaillance d'un des relais. Ce n'est pas génial. Tu ne peux pas avoir des petits relais Finder ? Ce type de relais a beaucoup de bornes, ils peuvent...
ne pas utiliser de relais finder car les contactes teind un courant est trop petit
Dadou
04-10-2018 à 22h03
[cite=Thibaud-cnlc]tu montes a cb max?[/cite je suis en 17s 50kmh en 20s 60kmh sans capteur hall posible de les instaler mais je suis trop nul ji suis pas arriver en 17s pas de sacade en 20s sacade controleur 1500w 48v bien sur
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
Benetval70
04-10-2018 à 23h03
Dadou a écrit :
oui je suis un peu hors sujet mais etant donner que on parle de moteur pas cher je vais vous dire se que jai mi a larriere sais un moteur de matra bionx que lon trouve sur le boncoin pour 50 euro port compris joss avais fais la modif si sa interresse je peu vous la dire
Je vien de regarder sur coin coin et rien trouver à 50 euros..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Thibaud-cnlc
04-10-2018 à 23h04
Tchang a écrit :
la diode placer sur la bobine permet de decharger ou court circuter un courant induit du fait de la bobine l'orsque celle est en rupture , cela évite un retour et creé un arc electrique sur la commande interrupteur ... ah ok je vois, mais pour le courant d'appel une résistance aiderait a pas faire d'étincelles ?
Thibaud-cnlc
04-10-2018 à 23h06
Dadou a écrit :
[cite=Thibaud-cnlc]tu montes a cb max?[/cite je suis en 17s 50kmh en 20s 60kmh sans capteur hall posible de les instaler mais je suis trop nul ji suis pas arriver en 17s pas de sacade en 20s sacade controleur 1500w 48v bien sur c'est vraiment pas compliqué de changer des capteurs, ça coûte moins de 3€ les 10 et il t'en faut 3
Tu pourras monter a plus de 80kmh avec les hall
05-10-2018 à 01h08
non ca abaisse juste la tension
publicité 05-10-2018 à 01h08
Damthegame
05-10-2018 à 09h21
Vache, je pensais pas que ça serait aussi gros
Va falloir que je réfléchisses à un support adapté... j'ai tout acheté niveau visserie pour fixer le moteur, il faut maintenant que je passe en triangle en suivant le mode d'emploi de Tchang, ça stress un peu
Peter, tu aurais un lien pour les rallonges JTS pour 6S s'il te plait ? J'en trouve pas de dispo...
Dam, 145 msg, 39 ans. Lyon (FR-69). |
