Membre16561
14-04-2018 à 16h32
Par calcul (si je ne me trompes pas) l'autonomie devrait être de l'ordre de 68% de ton moteur.
1500w pour 1008w Batt
soit 40mn d'autonomie au max.
Si en une heure tu vas à 50km/h max alors tu pourras parcourrir 34km
Ainsi de suite selon ta vitesse inférieur à la vitesse max...
Pour le diamètre de ta roue il faudrait les tr/mn de ton moteur (en charge) à plein régime...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Thibaud-cnlc
14-04-2018 à 17h56
Le voltage nominal de la batterie est de 64v plutôt et je ne consomme pas tout le temps 1500w donc c'est en pratique je pense, et je devais faire plus que tchang comme j'ai moins de pertes et plus de voltage.
La vmax a plein régime est de 63kmh je crois
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 14-04-2018 à 17h56
Membre16561
14-04-2018 à 18h05
Donc si t'as 68km/h maxi
pour la dsitance maxi à cette allure est de 42km
si ta moyenne est de 40km/h tu parcourera 66km
Pour trouver la formule est simple
Ta distance maxi / par allure moyenne (ici 40) = 1.58
Tu multiplie la distance max par le coeff trouvé
42*1.58=66km...
Ainsi de suite
Reste à confirmer si je n'oubli pas des paramètres comme la décharge du pack pour délivrer 1500w (même si sa puissance maximale est de 1008w) ce qui diminuerai encore la distance par un facteur de 1.5 environ...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-14 18:24:06 par Mamyko. |
14-04-2018 à 19h21
et bien non pas temps que ca ..
il ne faut pas oublier que j'ais un seul moteur !!
toi tu en as 3 moteurs ...
donc 3 fois plus de consommation ...
tu doit environ faire 15 a 20 km , sur tout si tu es tout le temps a fond plus de 50km/h
pour mon petit teste de distance ,
je fait 33km a une vitesse moyenne de 35km/h mode vitesse 1....
une conso de 8AH en moyenne , donc environ 2h a 35km/h ....
mais comme je suis arretté avant , et que les cell etait a 3.68v , je pouvais continuer encore
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-14 19:47:12 par Tchang. |
Thibaud-cnlc
14-04-2018 à 20h35
Non j'ai qu'un moteur hub sur mon vtt, donc moins de pertes en chaleur si il est plus gros j'imagine.
Et je suis en 64v et pas de pertes par friction entre roues
Bref vous embêtez pas je testerai
14-04-2018 à 20h44
Oui c est pas évident. Je ne conais pas ces moteurs...
Si quelqun un a des retoures et des mesure . oui on pourra estimer....
Mais la !!!
Thibaud-cnlc
14-04-2018 à 20h44
Thibaud-cnlc
14-04-2018 à 21h59
Ça serait sympa de faire un bloc moteur constitué de plusieurs hoverboards et tout sort sur un pignon genre pour ton kart, histoire de remplacer un alternateur, et si on veux beaucoup de puissance on met plus de moteurs.
J'avais pensé avoir un arbre principal et tout les moteurs envoie leurs puissance avec des petites courroies.
Il y aurait moyen de faire quelque chose de sympa
Thibaud-cnlc
14-04-2018 à 22h27
Tchang a écrit :
et bien non pas temps que ca .. il ne faut pas oublier que j'ais un seul moteur !! toi tu en as 3 moteurs ... donc 3 fois plus de consommation ... tu doit environ faire 15 a 20 km , sur tout si tu es tout le temps a fond plus de 50km/h pour mon petit teste de distance , je fait 33km a une vitesse moyenne de 35km/h mode vitesse 1.... une conso...
Quand tu dit decharge de 1008w tu veux dire quoi?
D'après le vendeur elle peut envoyer 14 000w en pic
publicité 14-04-2018 à 22h27
14-04-2018 à 23h16
14kw , ca m'etonnerais
je veux dire 1000w en pic , sinon c'est en moyenne 450wh
