28-06-2018 à 07h28
Oui c est tous les même...
28-06-2018 à 09h20
Merlinlenchanteur971 a écrit :
donc il pourrait servir pour un alternateur ? A
Ton contrôleur Amazon peut servir avec un moteur qui a un plus et un moins pas 3 phases donc pas un alternateur. Pour un alternateur il peut se brancher sur les charbons mais ça n'as aucune utilité, puisque les charbons doivent être alimentés en 12V fixe. La variation de tension sur les charbons d'un alternateur n'apporte rien ou presque.
publicité 28-06-2018 à 09h20
Liobar
28-06-2018 à 18h53
Peter a écrit :
La variation de tension sur les charbons d'un alternateur n'apporte rien ou presque. Plus tu mets de tension sur les charbons plus tu as de couple.
Des forumeurs ont fait des tests, l'amplitude est de 10V à 20V. Tu démarres avec du 20V pour le couple et tu diminues la tension pour la vitesse
Micka76550
28-06-2018 à 20h27
Oui il me semble aussi par contre à 20v ça doit chauffer
28-06-2018 à 21h37
Liobar a écrit :
Plus tu mets de tension sur les charbons plus tu as de couple. Des forumeurs ont fait des tests, l'amplitude est de 10V à 20V. Tu démarres avec du 20V pour le couple et tu diminues la tension pour la vitesse
Oui c'est sûr j'ai fais le test mais de 0 à 12V et à vide ça fonctionne mais en charge il n'y a pas de différence.
Le gain de vitesse est perdu par le manque de couple.
A vide ça décroche en dessous de 5VDC et en charge en dessous de 8VDC.
Avec une lipo chargée à 16,2V la différence de couple n'est pas flagrante par rapport au 12V mais ça chauffe beaucoup plus.
Liobar
29-06-2018 à 06h30
Oui c'est ca, pas bezef d'avantage
Thibaud-cnlc
30-06-2018 à 01h22
Voila avec un peu de retard la video de mon trike
chassis de pocket modifié
guidon tnt de scooter
2 contro 250w
batt 16s
2 moteur d'hoverboard étanchéifié et remplis d'huile moteur
vitesse max 45kmh
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Prowler
30-06-2018 à 11h08
tu met quoi comme huile ?,
Tu es resté en couplage etoile ?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
30-06-2018 à 11h24
c 'est trop bien ,
je vais m'en faire un aussi
ca envoie bien !!!! c'est comme mon go kart F1
publicité 30-06-2018 à 11h24
| Lien commercial -181- |
Thibaud-cnlc
30-06-2018 à 11h36
Je met de l'huile moteur de tondeuse 4 temps, ça protège le moteur contre la rouille , evite les frottements et réduit énormément la température du stator.
Et oui ça envoie alors que je suis en vitesse 2 sur 3
