SP-2:.### Z01### Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
185 messages.      13 14 15 16 17 18 19   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) [21521]
Jackreb
13-04-2018 à 01h25
Bonjour les gars , ben moi j'ai encore une mob bleue mobymatic , un solex de 1950 , j'ai bien fait de les garder comme la moto Baby New Map de papy que j'ai converti en électric , on est en train de refaire le monde Tchang grace à toi .je vais meme convertir mes tondeuses à gazon et motoculteurs , c'est les voisins qui vont ètre contents .
Jacky, 459 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [564715]
13-04-2018 à 09h45
Génial Jackreb !
Mon beau frère vient de s'acheter une tondeuse auto-portée, c'est la première chose que je lui ai dit.
"Si tu veux je te la convertie en électrique ..."
Anonyme, 2242 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [564733]
13-04-2018 à 09h45
Chrisyl31
27-04-2018 à 07h29
Bonjour Péter
Je viens de trouver un kart thermique des années 70 et j'aimerai le passer en électrique j'ai réuni tout le matériel ...
Alternateur 125 amp contrôleur pédale batteries ...
La couronne d'origine est une 87 dents .
Quel pignon dois je monter sur l'alternateur et ou puis je le trouver ?
Je n'y connais rien en chaîne ...comment connaître ses caractéristiques pour choisir le bon pignon ?
L'axe de mon alternateur fait 17 mm de diamètre
Merci pour ton aide.
Christian , 44 msg, 69 ans. Savères (FR-31). Christian.
 Citer Alerter [566734]
Chrisyl31
27-04-2018 à 07h52
La bête dans sa configuration d'origine
 Citer Alerter [566737]
Chrisyl31
27-04-2018 à 07h54
La couronne 87 dents
 Citer Alerter [566738]
27-04-2018 à 15h02
Bonjour et bienvenue. La couronne est trop grande ça va pédaler dans la semoule. Le pignon doit être suffisamment grand pour avoir une démultiplication de l'ordre de 4 à 5 tours de moteur pour un tour de roue.
J'ai trouvé le site 123karting ils vendent des pièces pas cher et la livraison est rapide. Il te faut un pignon et une couronne pour Rotax petite chaîne. La plus petite couronne est en 63 dents et le plus grand pignon en 14 dents pour ce type de chaîne.
 Citer Alerter [566776]
27-04-2018 à 15h14
Sinon tu peux trouvé sur eBay ou Aliexpress la chaîne est de type 219. Donc il te faut une couronne et un pignon pour chaîne 219 autrement appelée petite chaîne karting. Suivant le poids du conducteur il faut une démultiplication plus ou moins grande. Perso j'ai essayé avec une couronne 81 dents et pignon 10 dents c'est rigolo car beaucoup de couple mais ça roule trop doucement. Ensuite couronne 63 dents et pignon 14 dents, ça roule vite mais moins de couple donc il faut un conducteur léger. Je dirai pour moi 92kg il faudrait un pignon 12 dents et une couronne 63 dents ce qui fait un ratio de 5,25 ça donne un bon couple et une vitesse de 30 ou 35km/h.
 Citer Alerter [566777]
27-04-2018 à 15h17
Pour le pignon perso je l'ai soudé sur la poulie d'origine de l'alternateur mais le top est de tarauder directement le pignon en M16x1.5 pour pouvoir le visser sur l'arbre.
 Citer Alerter [566778]
Chrisyl31
27-04-2018 à 18h56
Merci pour ces infos et pour la réactivité. ..
Je vais pouvoir avancer dans mon projet .!!!
 Citer Alerter [566834]
27-04-2018 à 18h56
Max74
10-08-2018 à 06h14
Salut Peter, as tu un lien pour commander un controleur ESC brushed avec le petit variateur pour les essais d'induit?
Anonyme, 39 msg, 38 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [580477]
Message modifié le 2018-08-10 06:19:50 par Max74.
185 messages.      13 14 15 16 17 18 19   - Conversion Kart thermique en électrique (Résolu) - Lu 16548 fois. [21521]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
