SP-2:.### Z01### Problemes fiche connectique display bafang Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
22 messages.   1 2 3   - Problemes fiche connectique display bafang [22242]
Carlito
13-04-2018 à 11h41
Bonjour à tous,
J'ai reçu mon nouveau display bafang C18!
Le probleme c est que mon cable "controleur" est "femelle" tout comme celui de mon display.. Existe t il pour faire au plus simple un connecteur "male-male" qui face le jonction? Ou avez vous une autre solution...? ( nouveau cable sortie controleur en male) ou dessouder sortie display mais suis pas trop chaud pour cette solution...?
Merci les amis!
Anonyme, 30 msg, (FR-20).
 Citer Alerter [564762]
13-04-2018 à 11h49
Comment est-ce possible?
Les BBS sont livrés avec une pieuvre dont le connecteur du display est mâle...
Tu es sûr que tu te connectes au bon endroit?
Papat, 18137 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564763]
13-04-2018 à 11h49
Carlito
13-04-2018 à 11h54
Mon display actuelle je l es débrancher il,est bien vert et il y as les piquot qui sortent.... Donc mon cable qui relit au controleur est bien femelle je trouve cela aussi bizarre
Ci joint photo de mon cable display actuel malet et le nouveau bafang femelle
 Citer Alerter [564764]
Carlito
13-04-2018 à 12h05
Voila en bas fiche controleur cable du haut mon display actuelle... Suis guignard...
 Citer Alerter [564765]
Carlito
13-04-2018 à 12h08
Pour ma pieuvre pareil.. Le cable pour la trootle est bien orange.. Le display vert.. Mais les frein rouge...alors que bafang c est souvent orange??? Mon velo est un fatbike avec moteur Hub bafang...
 Citer Alerter [564767]
13-04-2018 à 12h20
Quand on dit "Bafang" c'est assez vague vu la production et les déclinaisons de cette marque ... en pédalier et moteur roue.
Vaut mieux donner le modèle exact de moteur et surtout contrôleur, sa provenance, et même l'année !
Par exemple je me rappelle que les tout premiers mid-drive BBS01 n'avaient pas la même connectique (fiches) que ceux qui ont suivi juste derrière...
Et pour les contrôleurs de moteur roue, c'est à choix... ^^
Anonyme, 16059 msg, (FR).
 Citer Alerter [564768]
Carlito
13-04-2018 à 12h25
Oui je doit avoir un méli-mélo là dedand... Un truc d'ici, l'autre de là....bref un controleur de je ne sais où...
Le moteur est bien un et le seul modele pour fatbike de bafang (jusqu'à 500W)
 Citer Alerter [564769]
Carlito
13-04-2018 à 12h38
Mon controleur.. On ne rigole pas..merci....
 Citer Alerter [564771]
13-04-2018 à 12h41
Ouais bon ok....
Yapluka te rebricoler une prise
Prise Higo, voir ici : www.e-bike-technologies.de
C'est pas cher en envoi sous courrier simple, et ils sont sérieux et rapide.
Après faut quand même être sûr que ce contrôleur soit bien compatible avec ce display ?
C'était indiqué ??
 Citer Alerter [564772]
Message modifié le 2018-04-13 12:53:12 par Jacques74.
13-04-2018 à 12h41
13-04-2018 à 12h49
Sans vouloir être rabat joie, je ne suis pas persuadé que la console que tu as commandé soit compatible avec ton système, quand bien mm le type de connecteur serait identique il y a différent protocoles .
Je sais que les différents afficheurs peuvent etre reprogrammé pour que l uart utilise les mm protocoles et codes mais pas sur que dans ton cas tu puisses le faire toi mmm au cas ou ...
Pourrais tu nous indiquer ce qui a motivé ton choix et mettre en lien ou photo le type de ton acncien afficheur !?
par exemple ton controleur linshui n utilise pas le mm protocole que les kunteng, la dpc18 est la plupart du temps associé a un controleur bafang qui a son propre protocole .
Depuis peu on trouve des kit TSDZ2 a base de console 850 ( proche dpc14/18 ) mais l afficheur est probablement reprogrammé .
Moteur pedalier TSDZ2 - la suite
la serie linshui et les LSW a été utilisé a une époque sur le kit "moteur et velo" et leur afficheur n est pas compatible avec du kunteng mm si le type lcd02 est utilisé a la place du led .
Didier, 3752 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [564773]
Message modifié le 2018-04-13 12:54:34 par Elem.
22 messages.   1 2 3   - Problemes fiche connectique display bafang - Lu 1689 fois. [22242]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
