SP-2:.### Z01### New Lipo Hobbyking Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
309 messages.      26 27 28 29 30 31 - New Lipo Hobbyking [15095]
20-09-2017 à 08h12
Oui, pour les faibles puissances, ces kits sans soudures sont un réel progrès au niveau simplicité d'intégration. Mais on ne sort pas 12kW crête ni 3kW moy/15mn d'un montage comme celui-ci. Le soudage par points sera indispensable dans mon cas.
Pour la résistance interne du Lipo, je vais bientôt atteindre les 600 cycles (~45% DoD moy) en un peu moins de 2 ans et la résistance interne du pack a effectivement augmenté. Elle est passée de ~22-25mOhm à ~28-32mOhm. La valeur est mesurée à chaque décharge par le wattmètre de l'Adaptto.
L'augmentation relative est sensible ~25% mais la valeur absolue quasiment imperceptible sur une 18s-20Ah et reste négligeable en comparaison de 18650. Et c'est moins la chute de tension que l'échauffement associé du pack qui me questionne... Même quand je vide 80% de mon pack sur 16 km, soit plus de 60Wh/km, le pack actuel ne devient même pas tiède... nada.
Bref, je n'ai pas fini de me gratter la tête...
Papat, 18091 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [531814]
20-09-2017 à 14h09
Le gars a quand même testé ses boitiers jusqu'à 150A constant, et même 200A je crois ...
Voir la vidéo : youtu.be
Comme les barrettes conductrices en cuivre de 0.6mm laissent passer bien plus de courant que des bandes de nickel standard de 0.15 soudée au point, la limite c'est le ramollissement du plastique au-dessus de 70-80°... (mais il existe des matières à point de ramollissement plus haut)
... et puis bon, 12Kw crête pour un vélo ... ça reste rare
A savoir aussi qu'il existe maintenant des 18650 (Sony Konion) qui peuvent tenir 25A constant pièce et 30A en pic ! (une 4p = 100A)
Anonyme, 15957 msg, (FR).
 Citer Alerter [531843]
Message modifié le 2017-09-21 16:42:45 par Jacques74.
20-09-2017 à 14h09
20-09-2017 à 14h26
Haaa... intéressant... j'en étais resté au kit indien à 3-4A par cellule...
C'est pas cadeau par contre... quasiment 1/4 du prix du pack...
 Citer Alerter [531845]
20-09-2017 à 14h38
Pour tirer les prix il faut imprimer soi-même.
Pour une 13s6p ça revient ~73 euros de quincaillerie, ou 79.- pour une 14s6p.
C'est encore raisonnable comparé à l'achat d'une soudeuse, et surtout les boitiers sont réutilisables.
Perso je suis en train d'essayer de reproduire ces fameuses barrettes en cuivre afin de diminuer encore le cout, voir le poids
- Sujet dédié
Les seuls point qui me dérangent un peu, c'est l'ajout de poids (env.1Kg sur une 13s4p) et les formes de pack plus limitées, mais c'est relatif car on peut aussi les décaler ou les mettre à plat, et pour le poids, faut aussi prendre en compte que ça fait office de boitier rigide.
Ps: Il faut aussi espérer que le format 18650 existera encore dans ~4-5 ans, lorsqu'il faudra changer toutes les cellules
... mais je pense que oui.
 Citer Alerter [531848]
Message modifié le 2017-11-28 11:20:19 par Jacques74.
Thibaud-cnlc
27-11-2017 à 22h20
Pour les intéressés ça fait maintenant 1mois que j'ai mes batteries mlultistar lipo 5.2ah 16s et un bms a 16€
Et je suis agréablement surpris
20km d'autonomie a 48kmh sur un velo avec roue de hoverboard (idée de tchangly21)
Aucune cellule gonflé
Toujours chargé a 68v sous 1A (convertisseur dc dc a 20€ sur amazon)
Le BMS équilibre bien
Donc je compte me faire un pack 18s 10.4ah lors des soldes hobbykingg.
Thibaud, 1035 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [541815]
Soper
13-04-2018 à 10h00
J'utilise moi aussi des multistar pour mon vtt elec muni d'un bafang 500w roue arriere.
Je couple souvent 6S + 4S + 4S.
J'ai pas de BMS, j'y connais rien à ce truc. Je les charge independament avec un chargeur capable de charger deux lipos en meme temps, mais qui n'arrive pas à ré-équilibré les lipo qd il y a vraiment besoin.
Le BMS serais vraiment quelque chose à envisager?
Soper, 319 msg, 40 ans. Bouconne (FR-31). VTT commencal BPM et Trottinette Raycool 800W
 Citer Alerter [564736]
Soper
13-04-2018 à 10h01
 Citer Alerter [564737]
Tahitibob
13-04-2018 à 11h39
Tu utilise quoi comme chargeur
J'avais aussi ce soucis avec mes lipo impossible d'avoir un équilibrage correct j'ai changé de chargeur et maintenant c'est équilibré au poils. Pour l'instant aucun déséquilibre constaté
Anonyme, 983 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [564761]
13-04-2018 à 11h39
Soper
13-04-2018 à 17h05
Salut, j'ai celui-ci et toi?
hobbyking.com
Alerter [564807]
309 messages.      26 27 28 29 30 31 - New Lipo Hobbyking - Lu 76693 fois. [15095]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
